Текущее время: 29 мар 2024, 17:31
Nazi
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P Rev2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 10 янв 2018, 12:52 |
Сообщения: 55 Откуда: Bratsk
Плата LA-7912P rev2.0 видео GT620M
Имеется данный ноутбук(E1-571G-32323G32Mnks), пришел без инициализации, впоследствии и без изо на матрицу. С матрицей разобрался, инициализация появилась после прошивки обоих флешек, но вот беда - неправильно определяется видео. Пробовал кучу дампов, и с этого сайта, и с дружественного. Брал и с офф-сайта, нарезал, зашивал обе флешки и KB9012, толку нет, в биосе версия драйвера N14M-GL(710M), на плате стоит 620М. В системе у видео вендор и девайс id правильные, но драйвер ставить не хочет. С одним из дампов видео ставится и определяется нормально, но при этом перестает работать тачпад и половина клавиатуры. И еще момент: не важно с какими дампами или с офф прошивкой - при нажатии F2 ноут долго стоит с курсором в верхнем левом углу экрана, только через минуту-полторы пускает в BIOS. Я уже в тупике, если честно, такого еще у меня не было. Может быть есть у кого нибудь дамп именно от этого ноута?
P.S.: забыл написать, родных дампов(хоть и нерабочих) нет, во флешках был откровенный мусор кусками, большей частью пустота
chdim
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P Rev2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 10 янв 2018, 14:17 |
Сообщения: 218 Откуда: Гродно
Попробуй этот, от TravelMate на LA-7912P, была такая же фигня, пока сам не нарезал для него биос.
Nazi
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P Rev2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 11 янв 2018, 07:16 |
Не помогло. Так же долго заходит в биос, видео в биосе и в системе определяется как 710М ---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ---------- Может быть знает кто, в каком из дампов и как подправить, чтобы сменить идентификатор дискретки? Я уже ума не приложу, что сделать((( Весь форум перерыл, но ничего не нашел ---------- Добавлено спустя 58 минут 44 секунды: ---------- Залил отсюда. В биосе отобразилась родная видюха, тач работает, в системе ставиться дрова отказались. Обновил до последней версии с сайта асера из под винды и оп! В биосе и в системе опять отображается 710М. Что за шайтанство, не пойму
