Текущее время: 27 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: Acer (V3-551G) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:25
Господа, доброго времени суток.
Acer V3-551G
Q5WV8 LA-8331P Rev:2.0
Пришел с неисправностью нет реакции на кнопку включения.
При вскрытии обнаружилось...выгоревший в дым, ключ U54 (AP2301MPG) - коммутатор питания на USB3. Все отмыто и высушено.. :hi_hi_hi:
Дежурка 3.3V и 5V есть. На кнопке Вкл. напряжение всего 0,6 В ? есть и проседает при нажатии.
Замеры на мульте показали:
Питание 3.3V на мульт приходит
С кнопки сигнал на мульт ON/OFF (114pin) приходит - 0,6B?.
ACIN(110pin)- 3.3V есть
ES_ON(112pin)- 3.3V есть
LIDSW#(115pin) - 3.3V есть
Мульт мертв ?
Прошу помочь разобраться в данной проблеме. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (V3-551G) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:51
98% юг менять
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 16:35
а почему не мульт ?
Кстати, индикация зарядки батареи есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:14
проще менять мульт конечно. замените, он и не дорогой.
но все описания ведут к югу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22571
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS
alexwind5
13
7639
28 мар 2015, 10:00
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
mishka007-84
19 мар 2015, 12:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733z (LA-6582P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения
Aspics
2092
24 ноя 2015, 16:49
Aspics Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Nik_1991, Yandex [BOT] и гости: 50
