Господа, доброго времени суток.
Acer V3-551G
Q5WV8 LA-8331P Rev:2.0
Пришел с неисправностью нет реакции на кнопку включения.
При вскрытии обнаружилось...выгоревший в дым, ключ U54 (AP2301MPG) - коммутатор питания на USB3. Все отмыто и высушено..
Дежурка 3.3V и 5V есть. На кнопке Вкл. напряжение всего 0,6 В ? есть и проседает при нажатии.
Замеры на мульте показали:
Питание 3.3V на мульт приходит
С кнопки сигнал на мульт ON/OFF (114pin) приходит - 0,6B?.
ACIN(110pin)- 3.3V есть
ES_ON(112pin)- 3.3V есть
LIDSW#(115pin) - 3.3V есть
Мульт мертв ?
Прошу помочь разобраться в данной проблеме. Спасибо.
