Текущее время: 25 апр 2024, 12:49
FatalError
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. Добавлено: 10 янв 2018, 21:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Проблема как указано в названии темы. Что делалось: заменен мультиконтроллер, он же прошивался (до замены и после), подкидывалась новая клавиатура в разъем JKB1 и JKB2, прошивались "чистые" и "грязные" дампы.... Сопротивление на всех KSO и KSI в районе 8МОм, т.т. обрывов нету. WTF? Кто, чего подскажет?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. Добавлено: 10 янв 2018, 22:26 |
novapc писал(а): Некоторые KSI и KSO на Debug идут. Это проверял, там дебаг вообще под лаком.... Разъемы в порядке, на мульт все не звонил, так как судя по сопротивлению на линиях, которое одинаково, до мульта доходит, иначе было бы OLP.S.Прям все кнопки не проверял, но точно не работают 2, F2 .... На обоих клавиатурах одинаково.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. Добавлено: 10 янв 2018, 23:17 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
FatalError писал(а): P.S.Прям все кнопки не проверял, но точно не работают 2, F2 .... На обоих клавиатурах одинаково. Контакт в отвале. Я бы прозвонил от клавы до разъема, и дальше до мультиконтроллера. Других вариантов не вижу.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. Добавлено: 11 янв 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 613.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
FatalError писал(а): Кто, чего подскажет? Я обычно проверяю клавиатуру тестером в режиме диодной прозвонки. Один щуп на землю, другой последовательно к контактам коннектора клавиатуры. (в данном случае контакты 1-26) На всех контактах должно быть одинаковое сопротивление. Если на каком-то контакте обрыв - искать куда должен идти сигнал с этого контакта, на какую ногу контроллера. Проверить есть ли соединение этого контакта коннектора клавиатуры с соответствующей ножкой микросхемы контроллера. В случае обрыва проводком их соединить.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (LA-9531P) Работает не вся клавиатура. Добавлено: 11 янв 2018, 00:41 |
AndreyZagr писал(а): Я обычно проверяю клавиатуру тестером в режиме диодной прозвонки В данном случаи думаю разницы между диодной прозвонкой и замером сопротивления разницы не будет... Цитата: Я бы прозвонил от клавы до разъема, и дальше до мультиконтроллера. Для полного исключения данного варианта завтра сделаю... хоть и очень не удобно, так как мульт с обратной стороны платы, поэтому и поленился сразу
