Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с ситуацией. Только сразу оговорюсь, я еще новичок в этом деле. Дело было так. Дали ноут, с проблемой - не заводится. После визуального осмотра платы была обнаружена оборванная дорожка возле ШИМ ISL6265CHRTZ. Дежурных напряжений не было. Полез восстанавливать дорогу, и по запаре(дело было около 2ух ночи) замкнул 48 дорогу, которая была в обрыве, это VIN на 47 - это VCC. Шелчок, ШИМ начал греться. Признаю, лоханулся. В общем сдул, я ШИМчик, поискал по своим донорам , у меня не было. Пришлось ехать на радио-рынок на разбор. Конкретно такого я не нашел, но нашелся вот такой ISL6265HRTZ (то есть без литеры 'C'). Почитал по форумам, кто-то пишет что совместимые, кто-то нет. Решил поставить, запаял, все контакты проверил визуально. Подаю 19В в разъем питания. Ситуация та же. ШИМ греется потребление есть. (было ограничено до 300 мА). Я конечно понимаю, что на разборе могли его сдуть со сгоревшей платы. Но других вариантов у меня не было. Причем снимали его при мне. Так вот, снял я его снова, и подал напряжение. Без него - потребление 1мА. Вроде как бы все ровно. Замерил сопротивления по всем выводам.(см. рис) на некоторых было короткое. В частности на сигналы с моста, если я правильно понимаю(42,43). Так же замерил напряжения. Везде было 0, кроме 30 - 6,4В; 31 - 0,5; 47 - 6,4; 48 - 24,7.
Рис с замерами сопротивлений:
https://ibb.co/fxhcGmПомогите пожалуйста разобраться.
