Текущее время: 28 мар 2024, 17:34
POMAHbI4
Заголовок сообщения: AS5532 (LA-5481P) нет инициализации Добавлено: 16 янв 2018, 15:48 |
Сообщения: 79 Откуда: Омск
Доброго времени суток! Аппарат принесли с заявленным дефектом "Нет изображения." После разбора обнаружено "потемнение" текстолита в районе севера и следы залития в районе юга. Север (216-0674026) поменян на новый, юг (218-0880017) поменян на новый, обвязку отмыл, пропаял, прозвонил по схеме - всё в норме. Напряжения все в норме. Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. Подпаялся к мульту, на пост карте A32. Дампы пробовал разные, флешку заменял. Прошу помощи кто чем может.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: AS5532 (LA-5481P) нет инициализации Добавлено: 17 янв 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Evrika писал(а): Кроме напряжений проверить бы снятие ресетов с хаба и проца. Иногда помогает переставить планку памяти в другой слот. какие ресеты?! - посты бегут....
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: AS5532 (LA-5481P) нет инициализации Добавлено: 17 янв 2018, 15:56 |
Evrika писал(а): Кроме напряжений проверить бы снятие ресетов с хаба и проца. Иногда помогает переставить планку памяти в другой слот. Я же писал про банальщину. POMAHbI4 писал(а): Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. В другой слот конечно же вставлял.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: AS5532 (LA-5481P) нет инициализации Добавлено: 17 янв 2018, 17:43 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
POMAHbI4 писал(а): Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. А вот большинство тем с 32h заканчиваются именно на правильном BIOS. Дамп где брали?
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: AS5532 (LA-5481P) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2018, 07:17 |
KcapDac писал(а): POMAHbI4 писал(а): Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. А вот большинство тем с 32h заканчиваются именно на правильном BIOS. Дамп где брали? На оф. сайте полный дамп. Тоже перечитал эти темы. перепробовал различные дампы, результат один.
