AS5532 (LA-5481P) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=70805 |
POMAHbI4 [ 16 янв 2018, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | AS5532 (LA-5481P) нет инициализации |
Доброго времени суток! Аппарат принесли с заявленным дефектом "Нет изображения." После разбора обнаружено "потемнение" текстолита в районе севера и следы залития в районе юга. Север (216-0674026) поменян на новый, юг (218-0880017) поменян на новый, обвязку отмыл, пропаял, прозвонил по схеме - всё в норме. Напряжения все в норме. Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. Подпаялся к мульту, на пост карте A32. Дампы пробовал разные, флешку заменял. Прошу помощи кто чем может. |
BARBOSA75 [ 16 янв 2018, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AS5532 (LA-5481P) нет инициализации |
какой то пост у Вас нескладный, на посткарте должно отображаться шестнадцатеричное значение одного байта. |
POMAHbI4 [ 17 янв 2018, 07:12 ] | |
ну да. чутка ошибся. пост код 32 |
BARBOSA75 [ 17 янв 2018, 11:31 ] | |
сколько вольт на кмосовом аккумуляторе? без подключенных батареи и зарядки. |
POMAHbI4 [ 17 янв 2018, 11:54 ] | |
На родной 2v, но это уже проверено. подкидывал нормальную 3 вольтовую батарейку. |
Evrika [ 17 янв 2018, 14:54 ] | |
Кроме напряжений проверить бы снятие ресетов с хаба и проца. Иногда помогает переставить планку памяти в другой слот. |
BARBOSA75 [ 17 янв 2018, 15:00 ] | |
Evrika писал(а): Кроме напряжений проверить бы снятие ресетов с хаба и проца. Иногда помогает переставить планку памяти в другой слот. какие ресеты?! - посты бегут.... |
POMAHbI4 [ 17 янв 2018, 15:56 ] | |
Evrika писал(а): Кроме напряжений проверить бы снятие ресетов с хаба и проца. Иногда помогает переставить планку памяти в другой слот. Я же писал про банальщину. POMAHbI4 писал(а): Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. В другой слот конечно же вставлял. |
KcapDac [ 17 янв 2018, 17:43 ] | |
POMAHbI4 писал(а): Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. А вот большинство тем с 32h заканчиваются именно на правильном BIOS. Дамп где брали? |
darkas [ 17 янв 2018, 19:02 ] | |
хорошо бы знать все видимые глазом пост коды которые пробегают, тогда можно судить в каком месте теста произошол останов. И такой биос в этом ноуте? |
POMAHbI4 [ 18 янв 2018, 07:17 ] | |
KcapDac писал(а): POMAHbI4 писал(а): Банальщина типа - проц, память, CMOS, биос проверена. А вот большинство тем с 32h заканчиваются именно на правильном BIOS. Дамп где брали? На оф. сайте полный дамп. Тоже перечитал эти темы. перепробовал различные дампы, результат один. |
POMAHbI4 [ 29 янв 2018, 09:38 ] | |
Забрали без ремонта. Так и не смог победить аппарат |
