Ноут ударник с встроенным видео в проц Intel i3-3110M, со слов клиента после падения он его включил и были полосы на матрице, позже уже не было изображения, на внешку тоже нету. PU13 питание проца поднимает, на 36 ноге отсутствует +3vs со стороны контроллера, а со стороны резистора PR 147 есть. Остальные +VS присутствуют Напруга на PL 22 отсутствует. Подпаивал постку для компала самодельную, она показывает 8 и А верх ногами. Грется еще сильно микруха звука и хаб около 60 градусов, замерил термопарой от станции, звуковуху выпаял. Биосы разные шил не помогло, некоторым помогало. Прогревал сокет - не помогло.
Stugub
Заголовок сообщения: Re: Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Добавлено: 18 янв 2018, 09:12
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 13:02 Наличности на руках: 26.01 Сообщения: 21 Откуда: Тюменская область г. Ишим
Поднимать проц! Проверять пятаки!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 янв 2018, 10:40
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Dima G писал(а):
8 и А верх ногами
Для них это эквивалентно 00, нет постов. Полосы были, скорее хаб оторван. Мне с оторванным хабом LA-7912P попадалось немеряно, с оторванным сокетом - 1.5 штуки..
Сейчас этот форум просматривают: muzariph, serSIM и гости: 18
