Текущее время: 29 мар 2024, 16:25
Котеус
Заголовок сообщения: 3830TG (LA-7121P) Не вкл, после восстановления BSOD 0xA5 Добавлено: 20 янв 2018, 15:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Пришел аппарат с диагнозом "не включается". Вскрытие показало дыру в контроллере питания USB3.0 U2408 и замкнутый в гвоздь контроллер U2410. После снятия аппарат завелся, изо показывает, юсб разъемы работают в режиме 2.0. Но при попытке запустить любую ОС (хард, лайв-сд, юсб-носитель, аже в режиме установки) вылетает синька 0хА5 - The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Биос шился последний с сайта, в обе флэшки (мультовая и майн). Собственно говоря, вопрос: могло ли прилететь в хаб, или это он так ругается на отсутствие контроллера? p.s. клиент, скорее всего, вставил "тонкую флэшку" не той стороной в разъем.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 3830TG (LA-7121P) Не вкл, после восстановления BSOD 0xA5 Добавлено: 28 апр 2018, 11:48 |
Клиент не стал ждать деталей с китая, забрал апп без ремонта. Увы, не удалось проверить догадку насчет хаба.
