Текущее время: 26 апр 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:29
Здравия! Помогите победить не работающий тачпад. Драйвера ставил, в биосе смотрел, горячие клавиши включал/выключал. На картинке красным справа напряжения при загрузке, слева падение напряжения в "режиме диода". Что такое ESD запрос?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:46
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Защита от статики.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:57
кнопки работают ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:36
нет, кнопки не работают
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:45
Победил. Прошивкой биоса. Прикладываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
garmowkin
1478
20 янв 2018, 15:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (NDWGW LA-5992P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
upgrade-service
28 июл 2015, 13:34
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
Омез
20 фев 2016, 12:24
Омез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации, пост код 17
staskarabas
13 май 2016, 10:19
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 KAWGO (LA-5992p rev:1.0) Циклический рестарт
max83461
01 ноя 2017, 14:35
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, Rash49 и гости: 37
