Текущее время: 28 мар 2024, 23:14
arti392
Заголовок сообщения: Acer AO722 (La-7071p r. 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 23 янв 2018, 12:55 |
Сообщения: 30 Откуда: Украина
Здравствуйте. Имеется данная плата. Изначально стартовала, после нажатия на кнопку поднимались все напряжения и через 3 секунды останавливалась. Генерация на часовых кварцах мульта и хаба присутствует, после запуска появляется генерация на кварце 25 МГц. На LPC тишина. После этого сначала прошил биос с офф. сайта. Не помогло. Заменил мульт, после чего опять стартует на 3 секунды, НО уже не поднимает питание проца. ШИМ isl6265. Сигнал enable на выводе 6 присутвует 3,3в, но ничего нет на выводе 3. Сигнал fch_pwrgd на моей плате отключен, остается только h_pwrgd_l и при включении он поднимается до 0,18в. Идет он от хаба (apu_pwrgd) через транзистор q12. Транзистор исправен. Сопротивление по h-pwrgd-l болъе 100ком. Сопротивление по линии apu_pwrgd 10ком. При выпаяном транзисторе apu_pwrgd так же поднимается до 0,18в. И сообственно вопрос таков: какой сигнал предшествует apu_pwrgd, или неисправен хаб?
