Текущее время: 28 мар 2024, 19:03
igils
Заголовок сообщения: Re: acer (la-5891 rev 1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 янв 2018, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Что-то я в шоке С кнопки не включается, если на плате запустить - включается, меняем хаб... Где элементарная логика? Если 100 ом намерили в режиме прозвонки, то это вполне нормальное значение.
igils
Заголовок сообщения: Re: acer (la-5891 rev 1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 27 янв 2018, 11:25 |
Сначала тему приведите в порядок - нет такой модели, как acer, а есть, к примеру: Acer Aspire xxxx. Вот по этой модели уже можно, с большой долей вероятности, взять с оф. сайта 100% рабочую прошивку с кристально чистым ME регионом. Или почитать темы из ветки Методики и технологии и заменить самостоятельно, повысив свой experience. Для чего-то ведь писали люди в тех темах, что и как надо делать? Не для себя же, чтоб не забыть?
