acer (la-5891 rev 1.0) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=71199 |
alexeygarkusha [ 25 янв 2018, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | acer (la-5891 rev 1.0) нет реакции на кнопку |
всем доброго времени суток, проблема такова, не вкл, нет реакции на кнопку , дежурка есть. только вот по 3 вольтам на дросселе 100 Ом, ну покопал решил что виновен хаб. снял его сопротивление выросло, приехал новый поставил и опять 100 Ом. Подмогните разобраться |
ant194509 [ 25 янв 2018, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer (la-5891 rev 1.0) нет реакции на кнопку |
почему решил сразу что хаб??? может кнопка отнажимала свое, ты её прозванивал? есть ли там напряжение на ней? и вообще по плате какие напруги есть? |
alexeygarkusha [ 25 янв 2018, 19:00 ] | |
да, проверял, так вот если на коннекторе включить плата стартует, а с кнопки ни как |
igils [ 25 янв 2018, 20:19 ] | |
Что-то я в шоке С кнопки не включается, если на плате запустить - включается, меняем хаб... Где элементарная логика? Если 100 ом намерили в режиме прозвонки, то это вполне нормальное значение. |
alexeygarkusha [ 26 янв 2018, 10:59 ] | |
и Все же ночью победил. еще рах отреболил хаб скорей всего не досел. и аппарат запустился, я понимаю что моя диагностика была ошибочной но как говорится попал пальцем в небо |
alexeygarkusha [ 27 янв 2018, 11:18 ] | |
блин ребики проблма, он выключается через 3 минуты. и ниче не греется есть у кого биос с чистым МЕ |
igils [ 27 янв 2018, 11:25 ] | |
Сначала тему приведите в порядок - нет такой модели, как acer, а есть, к примеру: Acer Aspire xxxx. Вот по этой модели уже можно, с большой долей вероятности, взять с оф. сайта 100% рабочую прошивку с кристально чистым ME регионом. Или почитать темы из ветки Методики и технологии и заменить самостоятельно, повысив свой experience. Для чего-то ведь писали люди в тех темах, что и как надо делать? Не для себя же, чтоб не забыть? |
alexeygarkusha [ 31 янв 2018, 18:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: acer (la-5891 rev 1.0) нет реакции на кнопку | |||
решено, биос с оф сайта решил проблему. Всем большое человеческое благодарю
