Текущее время: 29 мар 2024, 01:11
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19 Добавлено: 26 янв 2018, 12:56 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
пришел с симптомами-при нажатии на кнопку вкл вспыхивает белым экарн на сек, и потом подсветка остается. причем сразу вспыхивает. разобрал уже грели чип, память около чипа, вокруг налито флюса. достал плату, с родным процом - стартует на сек и откл, если систему охл накинуть поработает подольше,родной проц - Intel SLGJL, поставил Intel SLGLQ. с ним плата работает дольше, пока не перегреется. поднимаются все напруги кроме видео и видеопамяти. дроссель видео L19 - на нем кз - 0.4ом в сторону видео. скинул его, подкл БП. выставил 1в и 2А, но ничего раскаляющегося не нашел. потом постаивл обратно. стал смотреть шим питания видео RT8202APQ. TON - 17.45v(R418 c одной стороны 19, а на шим уже идет 17, то есть есть просадка) так же с сигналом EN/DEM - 2.09в(R416, с одной стороны 3.4в а на шим доходит 2.09в) резисторы соответствуют номиналам, выпаивал проверял. вообщем прошу помощи у вас, биос ксатти пока не шил, нет смысла пока думаю. как правильно выявить виновника кз?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19 Добавлено: 26 янв 2018, 13:51 |
SerGeleos писал(а): Смысл мучать шимку, если на выходе коза. 1V 2A может быть и мало для определения разогрева, если чип графики, он все тепло по ногам на плату отдает. предлагаете побольше вольтей подать? ---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ---------- нашел оторваный кем то тантал под процом, припаял но пока ситуацию это не изменило.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19 Добавлено: 26 янв 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Yar.Satellite писал(а): SerGeleos писал(а): Смысл мучать шимку, если на выходе коза. 1V 2A может быть и мало для определения разогрева, если чип графики, он все тепло по ногам на плату отдает. предлагаете побольше вольтей подать? ---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ---------- нашел оторваный кем то тантал под процом, припаял но пока ситуацию это не изменило. Пошто вольтей ? он питается от 1в , а вот ампер для нагреву можно и дать , судя по схеме он 13А кушает , так что 2А ему так на один зубок. В добавок если вы говорите что кз со стороны видеочипа после прогрева очень большой шанс что его ужарили до слипания шаров по ним , там же проверять с пяток деталей надо , пару кондеров и обратную связь на шим, можно это и без лбп сделать (вдобавок есть боардвьюха на него).
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19 Добавлено: 26 янв 2018, 16:04 |
hangover84 писал(а): Пошто вольтей ? он питается от 1в , а вот ампер для нагреву можно и дать , судя по схеме он 13А кушает , так что 2А ему так на один зубок. В добавок если вы говорите что кз со стороны видеочипа после прогрева очень большой шанс что его ужарили до слипания шаров по ним , там же проверять с пяток деталей надо , пару кондеров и обратную связь на шим, можно это и без лбп сделать (вдобавок есть боардвьюха на него). понял, спасибо. попробую. ! | MSF113 писал(а): | Перестаньте цитировать все подряд. Выделяется нужный текст, потом цитировать. |
