Текущее время: 19 апр 2024, 15:44
LoonY96
Заголовок сообщения: Aspire V5-552G-10578060akk (Quanta) Проблема с редактированием BIOS Добавлено: 29 янв 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 29 янв 2018, 20:08 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Абакан
Ребят, вообще существует сразу 2 проблемы с ноутбуком: 1) АМД, хорошие ребята, так как начиная с драйверов 16.3, они не поддерживают встроенную графику в процессор, а именно HD8650G, хотя дискретная видеокарта HD 8750M построена на архитектуре GSN и поддерживает последние драйвера 18.2, при установки последних драйверов, в диспетчере задач отваливается HD 8700+ HD8600 с ошибкой "код 43". Через винду ничего не решить. Далее я залез в биос, но там при обычном заходе 4 вкладки, абсолютно бесполезные. В интернете откопал комбинацию "Fn+Tab", с помощью нее появилась вкладка Advanced (все фото прикреплены) и в ней пункт Video configuration в этом пункте как раз есть настройки переключения между видеокартами, так только проблема в том что можно либо оставить только интегрированную видеокарту либо кросс файр. И вот тут то и 1й вопрос: можно ли с помощью редактирования биоса отключить интегрированную и оставить только дискретную? 2) Никакими способами не могу получить контроль над вентиляторами ноутбука. Пробовал через программы MSI Afterburner, AMD OverDrive, и др. не дало эффекта. Полез глубже нашёл еще способ с установкой драйвера и управлением простой программой, так же не получилось. И вот второй вопрос: можно ли отредактировать биос и добавить пункты управления кулерами, или же настроить цепочку температура-скорость вращения? Просто вентиляторы крутят на процентов 20, хотя температуры лезут под 70 (это со свежей термопастой z3 и тонким слоем нанесения). Откуда я это узнал? Да просто при очередной чистке и замены термопасты получилось так что не обеспечил должный прижим и кулеры стали дуть очень хорошо, естественно ноут ушел в защиту, потом я понял в чем косяк, но тем не менее факт на лицо, винтеляторы не отрабатывают нормально, а из-за этого происходят постоянные тротлинги частот как процессора так и видеокарты. P.S. Акустический дискомфорт мне не особо доставляет проблем. P.S. 2: 1) ссылка на оф сайт с файлом биоса, биос insydeh20 https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/4840?b=12) ссылка на яндекс диск что я нашел в этом .exe тотал командером с помощью вашего форума https://yadi.sk/d/bfM3qMyC3RtcQx ! | igils писал(а): | Фотосессию удалил. Абсолютно бессмысленная и малоинтересная. |
LoonY96
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552G-10578060akk (Quanta) Проблема с редактированием BIOS Добавлено: 30 янв 2018, 08:29 |
По поводу 1го, надеюсь понятно, что дискретная видеокарта производительней встроенной, и кросс файр в этой связке работает очень странно, т.к. основным адаптером считается встроенное ядро и от этого начинается пляски, а как всем известно от кросс файр стараются уже все отказываться т.к. поняли что это лажа. И даже в простых играх и приложениях заметны рывки из-за синхронизации картинки с интегрированной и дискретной. По поводу второго... Я уже описал в шапке темы почему я думаю что он крутиться на 20%. По поводу термопрокладок, все там стоит поменяное. Ну и на просторах интернета встречал посты по редактированию биос которые решали мои или схожие проблемы, но к сожалению не на моей платформе. ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 6 секунд: ---------- Ребят короче, достал файл биоса с расширением .fd из .exe файла через папку temp, через программу pheonix tool достал дамп из этого файла, вот всё что вытащилось
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552G-10578060akk (Quanta) Проблема с редактированием BIOS Добавлено: 30 янв 2018, 16:00 |
Драйвера надо с оф. сайта производителя ноутбука ставить, а не откуда-то еще, пусть это и AMD.com. Особенно, если дело касается двойной графики.
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552G-10578060akk (Quanta) Проблема с редактированием BIOS Добавлено: 30 янв 2018, 18:00 |
Нет, простыми методами - нельзя. Никто не будет переписывать код биоса с нуля. По второму вопросу - не подскажу. Я не модернизирую ноутбуки, я их восстанавливаю после модернизаторов. Сообщение не в тему Для ответа есть кнопка ответить. Не надо цитировать все подряд.
