Текущее время: 20 апр 2024, 18:33
mishka007-84
Заголовок сообщения: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found Добавлено: 30 янв 2018, 14:46 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли именно с этой проблемой - "operation system not found", причем иногда система запускалась, но либо не до конца запускалась и зависала, либо очень тормозила. Замена жесткого диска, проца, озу ничего не дала. С флешки грузится всегда стабильно. Выяснилось в процессе дефектовки что без привода система грузится, но если нажать "перезагрузка", то опять "operation system not found". А когда нажимаешь "завершение работы", то запускается опять без проблем, даже 10 раз подряд, только вставляешь привод (причем любой, пробовал несколько разных) опять "operation system not found". В биосе видит жесткий диск. По шинам SATA сопротивление 100Ом на одной паре и 250Ом на второй, это до кондеров, получается прям на юге. Сравнил с рабочей платой - также. Подскажите - куда копать?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found Добавлено: 01 фев 2018, 13:33 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Evrika писал(а): Скорее проблема в юге. Дуньте на подложку, посмотрите реакцию, реболл думаю поможет или с флюсом покачать на шарах. Может сначала подумать, а не греть что попало( причем юг никогда не отзывался на прогрев в моей практике, и реболл 90% не поможет).
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found Добавлено: 02 фев 2018, 16:48 |
berislav12 писал(а): Скорее всего настройки в Биос Не биос - и шил и настраивал - нифига mishka007-84 писал(а): иногда система запускалась, но либо не до конца запускалась и зависала, либо очень тормозила mishka007-84 писал(а): без привода система грузится, но если нажать "перезагрузка", то опять "operation system not found". А когда нажимаешь "завершение работы", то запускается опять без проблем, даже 10 раз подряд Вот тут скажите - причем биос? На юг дунул - тоже ничего не дало (в моей практике юг всегда велся на прогрев) Скорее всего замена юга исправила бы ситуацию. Но ноутбук отдан без ремонта, клиент не захотел больше ждать.
