Текущее время: 19 апр 2024, 03:56
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 30 янв 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 16:17 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 79 Откуда: Игарка Заблокирован
Vladimir_70. Ага. Щас померим! ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 14 секунд: ---------- Ноги - Вольт 3 - 3,3 4 5 6 - 3,28 7 - 0 8 - 0 9 - 5 10 - 0 11 - 5 12 - 19 13 14 15 - 0 16 - 0 17 18 - 0 19 20 - 19 Вот такие замеры. Менять шим? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Psy писал(а): где 19 вольт пропадает? Да вроде нигде. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- Упс. На 13 ноге 5В! ---------- Добавлено спустя 45 минут 48 секунд: ---------- На кнопке тоже 3 вольта есть. Звонится 2 катушки на землю, стоит кондёр электролитический рядом. Завтра буду снимать.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 31 янв 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Ronin73 писал(а): Звонится 2 катушки на землю, стоит кондёр электролитический рядом. Завтра буду снимать. С таким подходом ты далеко не уедешь. Не всё что звенит обязательно дохлое и нужно снимать. Где стоят катушки? Какое сопротивление?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 02 фев 2018, 09:26 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Mardekai писал(а): На кнопке тоже 3 вольта есть. Дежурки говорите нет? Не сходится. Проверяйте условия старта. Генерация на часовом кварце есть? То что у вас что то звонится, не означает это это КЗ. 62Ом далеко не короткое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 02 фев 2018, 13:41 |
Ronin73 писал(а): Вот такие замеры. Да, замеры они такие замеры... вот только не понятно, почему на 6 выводе сигнал SYS_SHDN# 3,3В, а на 20 - 19В?
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 06 фев 2018, 15:38 |
"Да, замеры они такие замеры... вот только не понятно, почему на 6 выводе сигнал SYS_SHDN# 3,3В, а на 20 - 19В?" Перепроверил. Извиняюсь, на 20 ноге 3,3В. На 6ой ноге всё те же 3,3В. Дежурки нет. ---------- Добавлено спустя 59 минут 39 секунд: ---------- Пока мерил, появилась дежурка. Подкрутил вентилятор, не стартует плата. Проверил, опять дежурки нет. Звонятся ключи дежурки (не все) с базы на сток.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 07 фев 2018, 12:46 |
Ronin73 писал(а): Звонятся ключи дежурки (не все) с базы на сток. Это они мугут... хотя не могут - базы-то у них и нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 07 фев 2018, 19:40 |
Ronin73 писал(а): спасибо, очень помогло. Да не за что! Изучай матчасть, читай форум - это тебе больше поможет...
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 08 фев 2018, 14:45 |
Ronin73 писал(а): Для чего тогда здесь формучане поделены на уровни? А чтобы понимать, профессионал тебе отвечает или нет. Сарказм не уместен. У mosfet нет базы. А кто этого не знает или использует термины неправильно, тот неуч и невежда. Не нравится подход профессионала - ждите, когда вам будут отвечать невежды. Ласково и нежно, не трогая ваших нежных "чуйств".
Edn
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок. Добавлено: 23 фев 2018, 21:57 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1146 Откуда: Belarus
Ronin73 писал(а): Если тут никто не делает ошибок, опечаток, оговорок, то я рад за таких Ну это как бы не опечатка, а для понимающего как работает биполярник и полевик и на оговорку не тянет. Вам не стоит обижаться когда говорят про матчасть. А то какой смысл будет Вам советы давать если Вы не все поймете ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
