Текущее время: 26 апр 2024, 16:47
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 31 янв 2018, 12:13 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
дождитесь пока постка приедет и посмотрите на каком пост коде уходит в ребут ну и периферию можете скинуть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 31 янв 2018, 23:44 |
TerribleFreddy писал(а): Планку вытаскиваешь ребута нет и изображения соответственно тоже. потому что с планкой оперативы посты идут дальше ( если они есть ) ,и на каком то посте уходит в ребут, как никак 19в ушло в линию 1,5в тема автора темы на другом форуме ссылка
TerribleFreddy
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 10 фев 2018, 09:30 |
Зарегистрирован: 27 окт 2017, 15:00 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 12 Откуда: Хабаровск
8965 писал(а): Какое сопротивление по шинке где вы сняли перемычки? со стороны PL11 сопротивление показывает 15,8 Ом, со обратной стороны 5 Ом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 10 фев 2018, 10:44 |
TerribleFreddy писал(а): 15,8 Ом, со обратной стороны 5 Ом. TerribleFreddy писал(а): разомкнул pj 12 и pj14 а они все равно звонятся друг на друга. как так, почему? PR297. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Разомкни PJ23, изменения есть?
TerribleFreddy
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 10 фев 2018, 11:29 |
8965 писал(а): Осцилографом нужно смотреть а не мультиметром к сожалению нет осцилографа. может у вас есть рабочий нормальный биос для основной и ес флешек? Буду очень благодарен. Возможно он есть на этом сайте, но у меня пока там нет доступа так как не хватает сообщений.
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 10 фев 2018, 11:33 |
TerribleFreddy писал(а): есть рабочий нормальный биос для основной и ес флешек? На офсайте Acer
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 10 фев 2018, 11:35 |
TerribleFreddy писал(а): рабочий нормальный биос на офф сайте есть уже готовый
TerribleFreddy
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 10 фев 2018, 12:33 |
morik59 писал(а): PR297. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Разомкни PJ23, изменения есть? разомкнул - ничего не изменилось. также пищит и сопротивления те же. PR297 на схеме вижу а на плате что то не могу найти (можете сориентировать по месторасположению, если есть фото). с одной стороны pj23 где pq42 сопротивление относительно земли 0 Ом, с другой стороны меньше 3 МОм и оно уменьшается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 51 секунду: ---------- Прошил биос u41 еще раз. ничего не изменилось. Где что еще посмотреть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 10 фев 2018, 23:56 |
8965TerribleFreddy писал(а): ждем плату посткодов от Верьтянова(заказал)
8965
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 11 фев 2018, 02:39 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
Vsirf писал(а): 8965TerribleFreddy писал(а): ждем плату посткодов от Верьтянова(заказал) Как говорил классик. Есть желание 1000 способов, нет желания 1000 поводов....
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
TerribleFreddy
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 11 фев 2018, 02:59 |
8965 писал(а): Как говорил классик. Есть желание 1000 способов, нет желания 1000 поводов.... " Это Вы к чему?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 11 фев 2018, 12:17 |
TerribleFreddy писал(а): Это Вы к чему? постка приехала уже ? на каком посте уходит в ребут ? потребление какое? биос с офф сайта зашили? TerribleFreddy писал(а): По ощущениям как будто нет полной связи мультика с флешкой u41, хотя до этого снимал и прошивал эту флешку на программаторе без ошибок. Может BIOS не подошел? вы так в схему и не смотрели, ждете что по пунктикам вам все разжевывать будут ? 39 страница схемы
Последний раз редактировалось Uomo 11 фев 2018, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
TerribleFreddy
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 11 фев 2018, 12:18 |
Vsirf писал(а): постка приехала уже ? на каком посте уходит в ребут ? Пока до меня еще не доехала, но катается по сортировкам в Москве))
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 12 фев 2018, 08:22 |
TerribleFreddy писал(а): с одной стороны pj23 где pq42 сопротивление относительно земли 0 Ом TerribleFreddy писал(а): На дросселях все необходимые напряжения есть Что-то не сходится.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 12 фев 2018, 11:21 |
TerribleFreddy писал(а): с одной стороны pj23 где pq42 сопротивление относительно земли 0 Ом, с другой стороны меньше 3 МОм и оно уменьшается. TerribleFreddyНе ленитесь открыть схему и посмотреть что куда идет у ключа нет сторон, у него есть сток/исток/затвор если там у вас со стороны PU13 сопротивление 0 Ом , то не может на PL11 быть напряжения ( убит шим или ключи ) из за этого плата может уходить в ребут, потому что шим не отдает DGPU_PWROK открывайте схему и работайте с ней
TerribleFreddy
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 13 фев 2018, 07:02 |
morik59 писал(а): TerribleFreddy писал(а): с одной стороны pj23 где pq42 сопротивление относительно земли 0 Ом TerribleFreddy писал(а): На дросселях все необходимые напряжения есть Что-то не сходится. напряжения на PL при нажатой кнопке включения материнки (воткнут процессор): PL3 - 0.962V PL4 - 3.35V PL5 - 5.17V PL6 - 1.542V PL7 - 1.063V PL8 - 1.83V PL9 - 1.160V PL11- 0.914V При этом разомкнуты перемычки pj12 и pj14.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) циклический ребут Добавлено: 13 фев 2018, 08:37 |
TerribleFreddy писал(а): PL11- 0.914V
Можно запаять их, питание с видео они не снимают. Если распайка PJ23 ничего не изменила - дело не в видеочипе, скорее хаб. На 4-6 ногах JLVDS1 есть попытка поднять напряжение?
