Текущее время: 24 апр 2024, 20:42
DeDoc
Заголовок сообщения: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения Добавлено: 06 фев 2018, 11:02 |
Сообщения: 35 Откуда: Тверь
Здравствуйте! На ноутбуке нет изо ни где. При подключении USB клавиатуры Caps и Num не горят. Менял пямять и проц, не помогло. Грел север и видео, не помогло. Переделал в UMA, не помогло. поменял север на такой же как стоял. Заказывал в PartsDirect, не помогло. С кнопки выключается. БИОС шил. Сейчас плата в UMA режиме что бы проще было. Переводил по инструкции. Напряжения на дросселях: PL3=3,3V PL4=5V PL6=1,2V PL7=1,5V PL8=1,1V PL9=1,8V PL16=1V Помогите советом пожалуйста!
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения Добавлено: 06 фев 2018, 11:10 |
Vsirf писал(а): Посткоды есть? биос в другую флэш зашить На этих платах юг еще часто мрет иногда даже север + юг менять надо Из пост карт только китайская Debug Card Expert. Она показывает 0. Еще заметил что если на включенной плате померить напряжение на 2 ноге БИОС, то плата выключается. Сейчас попробую залить прошивку в другую микросхему
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения Добавлено: 06 фев 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Vsirf писал(а): юг еще часто мрет Реже конечно чем север и даже видео, но также мрет. Поддерживаю, надо тоже поменять. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Если после замены флеш посты чудесным образом не появятся
