Текущее время: 22 май 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: EMashines E440 - нет иннициализации
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 17:34
EMashines E440 включается с кнопки (и выключается при удержании). Кулер 3 сек работает на полные обороты, потом затихает.
Первым делом грешим на BIOS.
Подготовил флешку восстановления, при удержании Fn+Esc включаем питание...кулер начинает крутиться монотонно на полных оборотах, в отличие от обычного включения, что намекает на вход в Crisis Recovery Mode, но обращения к флешке не происходит.
Я правильно понимаю, что дело не в BIOSе?
Есть ли смысл шить его в программаторе? Или сразу вскрывать и заниматься замерами напруг?
___________________
не кидайтесь камнями, я только учусь)
Платформа: Compal LA-5912P
 Заголовок сообщения: Re: EMashines E440 - нет иннициализации
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 18:29
Прошейте биос програматором, будете знать наверника
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:37
Платформа new75-la5912p
BIOS шил самый свежий с оффсайта. Но содержимое микросхемы до прошивки очень схоже с официальным дампом, думаю проблемы с ним не было
Для диагностики Прогрел >Юг и Север 280 градусов 15 сек.
Юг AMD 218-0697014 (SB820M)
И Север, который как я понимаю, совмещен с видюхой - AMD IGP 216-0752001 1004.
После этого бук работает уже 3-й день...Жаль пока я и не понял кто был виноват, менять оба чипа не хочется. Подожду пока перестанет работать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 04:57
На 99 процентов : Север-проц. Юга редко дохнут.В вашем случае север
 Заголовок сообщения: Re: EMashines E440 - нет иннициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:47
Так и есть - север.
Тему можно закрывать. Спасибо за участие )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
7080
16 сен 2017, 21:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск
iglukin
07 июн 2017, 12:26
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
Puzik
20 июн 2014, 12:09
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552g (la5911p rev 1.0) нет иннициализации
smail
30 июн 2014, 22:22
smail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 24
