Текущее время: 29 мар 2024, 00:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 25 май 2012, 20:25 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Sant11 писал(а): где можно почитать про назначение ножек мульта? Только на схеме! А если включать от аккумулятора (заряженного)?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 26 май 2012, 09:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (64 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID591# (93) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST# (75) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы SUSB# (94) и SUSC# (73) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал NBSWON# (95) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в DNBSWON# (91) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 28 май 2012, 19:01 |
Sant11 писал(а): Я так понял что мульт нормально работает и надо смотреть юг и его обвязку. Правильно понял!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 12:43 |
Sant11 писал(а): не заметил что нету питания южника и соответственно отвечать он не может. Какого питания нет? На кварце южного моста генерация есть? mosfet666 писал(а): powergood других шимов проверьте, одно без другого не будет Лишь бы брякнуть что нибуть! Какие powergood'ы если юг питания не включает?
Sant11
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 13:54 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 15:26 Наличности на руках: 55.06
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Цитата: Какого питания нет? Нету питания 1,5 и 1,8 В и вобще на плате кроме 3,3 В и на некоторых шимах 5В других вторичных напряжений нету. Потому что шимы для запуска требуют сигнал MAINON от мульта (16). Есть подозрение что мульт не поднимает этот сигнал потому как нету стабильного powergood (HWPG_3/5VPCU) от ISL6236 (формирует напряжения 3,3 и 5 В). Написал стабильного потому что это напряжение постоянно меняет значение в диапазоне от 0 до 3 В. От чего зависят такие колебания пока не понял. Шим поднял и почистил под ним площадку - результата не дало. Снял перемычку PR150, тоже без результата. И КЗ там нету. Нужна замена шим? Цитата: На кварце южного моста генерация есть? К сожалению нету чем измерить, но думаю что если нету питаний значит нету генерации.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 14:30 |
Sant11 писал(а): Нету питания 1,5 и 1,8 В и вобще на плате кроме 3,3 В и на некоторых шимах 5В других вторичных напряжений нету. Следуя вашей логике южный мост не поднимает сигналы SUSB# и SUSC# потому, что нет питаний, которые в конечном итоге эти сигналы и включают. Прислушайтесь к совету ars44 и если там всё нормально, то югу кирдык!
Sant11
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 14:59 |
Цитата: Следуя вашей логике южный мост не поднимает сигналы SUSB# и SUSC# потому, что нет питаний, которые в конечном итоге эти сигналы и включают. Прислушайтесь к совету ars44 и если там всё нормально, то югу кирдык! Простите мою непонятливость, а как юг может формировать сигналы, если нету напряжений питания самого юга?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 15:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Sant11 писал(а): а как юг может формировать сигналы, если нету напряжений питания самого юга? +3vpcu появляется с PU7 ISL6236. Может диод D27 в обрыве?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 16:05 |
Sant11 писал(а): а как юг может формировать сигналы, если нету напряжений питания самого юга? Перечисленные вами 1,5 и 1,8В для запуска не нужны. +VCCRTC - это да, нужны.
Sant11
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 16:37 |
Цитата: +3vpcu появляется с PU7 ISL6236. Может диод D27 в обрыве? Я имел ввиду напряжение питания юга 1,5В. То что RTC секция имеет свое питание заметил только после вашего сообщения. напряжения +3VPCU и +VCCRTC приблизительно 3,3 В при питании от сети и +VCCRTC = 2,5 В от батарейки. резистор и конденсаторы в цепи кварца проверил. Кварц к сожалению проверить нечем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 17:21 |
bupc1 писал(а): Попробуйте сбросить Bios выдернув батарейку и замкнув ее контакты. Ну дык для этой цели производитель предусмотрел контактные площадки JP5
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 29 май 2012, 17:30 |
Модератор |
Sant11 писал(а): Кварц к сожалению проверить нечем. На худой конец, можно попробовать подкинуть другой кварц.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 30 май 2012, 07:30 |
Sant11 писал(а): биос сбросить не помогло Уровни сигналов RTC_RST# и ICH_INTRUDER# меряли?
Sant11
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 30 май 2012, 13:53 |
Цитата: Уровни сигналов RTC_RST# и ICH_INTRUDER# меряли? Уровень RTC_RST# (меряю на выводе 1 перемычки JP5) 2,6В от батерейки и 3,1 от сети. Сигнал ICH_INTRUDER# пока не измерил - не могу найти на плате резистор R304. Проверил генерацию на кварцах мульта и юга. На выводе 2 генератора мульта (Y2) синусоида с размахом 0 до 1В (масштаб 0,5 В/дел. и 10 мкс/дел.) Частота соответствует норме приблизительно 32кГц. С амплитудой не уверен. Осциллограмму прикрепил снизу. На выводе 1 прямая с напряжением 0,6 В. Не понял почему прямая - срыв генерации? И нормально ли то что сигналы отличаются по амплитуде. Мерял щупом с встроенным делителем 1/10. На кварце юга (Y3) все тихо, генерации нету ни на одной из ножек. Можно мультиметром замерить напряжение на ножках кварца и по напряжению оценить рабочий он или нет? Когда меряю мультиметром на кварце юга на выводе 1 есть напряжение приблизительно 0,1мВ, на выводе 2 пусто. А осциллограф не видит напряжений даже на выводе 1. Плохие параметры щупа?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 30 май 2012, 14:15 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
Sant11 писал(а): Цитата: На кварце юга (Y3) все тихо, генерации нету ни на одной из ножек.
>>>>> замените тупо его - ведь этих 32768 - есть на любой дестопной матери
>>>>> конечно нет.Из-за этого и придумали осцилл.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G - не стартует Добавлено: 30 май 2012, 19:24 |
Sant11 писал(а): Что еще можно сделать? Поменять южный мост
