Aspire 5920G - не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7175 |
Sant11 [ 25 май 2012, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5920G - не стартует |
Проблема в следующем: ноутбук зимой лежал у человека в машине, около месяца без включения. После подключения зарядки светиться индикатор сети, на кнопку не реагирует. Из дежурных напряжений только 3,3 В на кнопке. 5 В генерируется шимом ISL6236, но мультиконтроллер (WPC8769LDG) не дает сигнал на включение шины 5В ( сигнал S5_ON). КЗ по управляющей ноге мульта нету, по шине 5В тоже. Питание на мульт поступает. Подскажите где можно почитать про назначение ножек мульта? Что еще можно посмотреть чтобы локализовать проблему? платформа: Quanta ZD1 |
siberian [ 25 май 2012, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5920G - не стартует |
Sant11 писал(а): где можно почитать про назначение ножек мульта? Только на схеме! А если включать от аккумулятора (заряженного)? |
Ciber SLasH [ 26 май 2012, 09:42 ] | |
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (64 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID591# (93) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST# (75) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы SUSB# (94) и SUSC# (73) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал NBSWON# (95) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в DNBSWON# (91) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
Sant11 [ 28 май 2012, 17:39 ] | |
2. ACIN (64 вывод мульта) = 2.54 V 3. LID591# (93) = 3.3V 4. при нажатии кнопки мульт снимает ресет с юга, RSMRST# (75) = 3.3V 5. до нажатия кнопки сигналы SUSB# (94) = 0V, SUSC# (73) = 0,17 V, после нажатия SUSB# (94) = 0V, SUSC# (73) = 0 V 6. Когда при нажатии кнопки включения сигналы DNBSWON# (91) и NBSWON# (95) опускаются до нуля. при работе от аккумулятора симптомы аналогичные. Я так понял что мульт нормально работает и надо смотреть юг и его обвязку. |
siberian [ 28 май 2012, 19:01 ] | |
Sant11 писал(а): Я так понял что мульт нормально работает и надо смотреть юг и его обвязку. Правильно понял! |
Sant11 [ 28 май 2012, 19:24 ] | |
Извините, не заметил что нету питания южника и соответственно отвечать он не может. Буду разбираться кто и какими сигналами формирует питание. |
Sant11 [ 28 май 2012, 21:25 ] | |
Немогу понять почему нету сигналов SUSON (22) и MAINON (16) с мульта которые включают шим питаний 1,8 В и 1,5 В южного моста. Странно почему мульт выдает остальные сигналы а эти нет. |
mosfet666 [ 29 май 2012, 11:18 ] | |
powergood других шимов проверьте, одно без другого не будет |
siberian [ 29 май 2012, 12:43 ] | |
Sant11 писал(а): не заметил что нету питания южника и соответственно отвечать он не может. Какого питания нет? На кварце южного моста генерация есть? mosfet666 писал(а): powergood других шимов проверьте, одно без другого не будет Лишь бы брякнуть что нибуть! Какие powergood'ы если юг питания не включает?
Sant11 [ 29 май 2012, 13:54 ] | |
Цитата: Какого питания нет? Нету питания 1,5 и 1,8 В и вобще на плате кроме 3,3 В и на некоторых шимах 5В других вторичных напряжений нету. Потому что шимы для запуска требуют сигнал MAINON от мульта (16). Есть подозрение что мульт не поднимает этот сигнал потому как нету стабильного powergood (HWPG_3/5VPCU) от ISL6236 (формирует напряжения 3,3 и 5 В). Написал стабильного потому что это напряжение постоянно меняет значение в диапазоне от 0 до 3 В. От чего зависят такие колебания пока не понял. Шим поднял и почистил под ним площадку - результата не дало. Снял перемычку PR150, тоже без результата. И КЗ там нету. Нужна замена шим? Цитата: На кварце южного моста генерация есть? К сожалению нету чем измерить, но думаю что если нету питаний значит нету генерации. |
ars44 [ 29 май 2012, 14:06 ] | |
Может стоит проверить секцию RTC на Юге?. И батарейку, заодно, проверить. |
siberian [ 29 май 2012, 14:30 ] | |
Sant11 писал(а): Нету питания 1,5 и 1,8 В и вобще на плате кроме 3,3 В и на некоторых шимах 5В других вторичных напряжений нету. Следуя вашей логике южный мост не поднимает сигналы SUSB# и SUSC# потому, что нет питаний, которые в конечном итоге эти сигналы и включают. Прислушайтесь к совету ars44 и если там всё нормально, то югу кирдык! |
Sant11 [ 29 май 2012, 14:59 ] | |
Цитата: Следуя вашей логике южный мост не поднимает сигналы SUSB# и SUSC# потому, что нет питаний, которые в конечном итоге эти сигналы и включают. Прислушайтесь к совету ars44 и если там всё нормально, то югу кирдык! Простите мою непонятливость, а как юг может формировать сигналы, если нету напряжений питания самого юга? |
ars44 [ 29 май 2012, 15:24 ] | |
Sant11 писал(а): а как юг может формировать сигналы, если нету напряжений питания самого юга? +3vpcu появляется с PU7 ISL6236. Может диод D27 в обрыве? |
siberian [ 29 май 2012, 16:05 ] | |
Sant11 писал(а): а как юг может формировать сигналы, если нету напряжений питания самого юга? Перечисленные вами 1,5 и 1,8В для запуска не нужны. +VCCRTC - это да, нужны. |
Sant11 [ 29 май 2012, 16:37 ] | |
Цитата: +3vpcu появляется с PU7 ISL6236. Может диод D27 в обрыве? Я имел ввиду напряжение питания юга 1,5В. То что RTC секция имеет свое питание заметил только после вашего сообщения. напряжения +3VPCU и +VCCRTC приблизительно 3,3 В при питании от сети и +VCCRTC = 2,5 В от батарейки. резистор и конденсаторы в цепи кварца проверил. Кварц к сожалению проверить нечем. |
bupc1 [ 29 май 2012, 16:43 ] | |
Попробуйте сбросить Bios выдернув батарейку и замкнув ее контакты. |
siberian [ 29 май 2012, 17:21 ] | |
bupc1 писал(а): Попробуйте сбросить Bios выдернув батарейку и замкнув ее контакты. Ну дык для этой цели производитель предусмотрел контактные площадки JP5 |
bupc1 [ 29 май 2012, 17:26 ] | |
Как то забыл что они в данной модели рядом с батарейкой,думал т.с. будет искать. |
ars44 [ 29 май 2012, 17:30 ] | |
Sant11 писал(а): Кварц к сожалению проверить нечем. На худой конец, можно попробовать подкинуть другой кварц. |
Sant11 [ 29 май 2012, 18:13 ] | |
биос сбросить не помогло. Завтра подкину другой кварц к югу. Я так понял что если замена кварца не решит проблему то дело скорее всего в самом юге. Или есть еще нюансы? |
siberian [ 30 май 2012, 07:30 ] | |
Sant11 писал(а): биос сбросить не помогло Уровни сигналов RTC_RST# и ICH_INTRUDER# меряли? |
Sant11 [ 30 май 2012, 13:53 ] | |
Цитата: Уровни сигналов RTC_RST# и ICH_INTRUDER# меряли? Уровень RTC_RST# (меряю на выводе 1 перемычки JP5) 2,6В от батерейки и 3,1 от сети. Сигнал ICH_INTRUDER# пока не измерил - не могу найти на плате резистор R304. Проверил генерацию на кварцах мульта и юга. На выводе 2 генератора мульта (Y2) синусоида с размахом 0 до 1В (масштаб 0,5 В/дел. и 10 мкс/дел.) Частота соответствует норме приблизительно 32кГц. С амплитудой не уверен. Осциллограмму прикрепил снизу. На выводе 1 прямая с напряжением 0,6 В. Не понял почему прямая - срыв генерации? И нормально ли то что сигналы отличаются по амплитуде. Мерял щупом с встроенным делителем 1/10. На кварце юга (Y3) все тихо, генерации нету ни на одной из ножек. Можно мультиметром замерить напряжение на ножках кварца и по напряжению оценить рабочий он или нет? Когда меряю мультиметром на кварце юга на выводе 1 есть напряжение приблизительно 0,1мВ, на выводе 2 пусто. А осциллограф не видит напряжений даже на выводе 1. Плохие параметры щупа? |
Zet [ 30 май 2012, 14:15 ] | |
Sant11 писал(а): Цитата: На кварце юга (Y3) все тихо, генерации нету ни на одной из ножек. >>>>> замените тупо его - ведь этих 32768 - есть на любой дестопной матери Можно мультиметром замерить напряжение на ножках кварца и по напряжению оценить рабочий он или нет? >>>>> конечно нет.Из-за этого и придумали осцилл. |
Sant11 [ 30 май 2012, 16:29 ] | |
сигнал ICH_INTRUDER# = 2,8 В. Заменил генераторы юга и мульта - ничего не изменилось. Что еще можно сделать? |
siberian [ 30 май 2012, 19:24 ] | |
Sant11 писал(а): Что еще можно сделать? Поменять южный мост |
Sant11 [ 25 июн 2012, 18:00 ] | |
замена юга не помогла. Также при подключении зарядки загораются индикаторы на плате включения, сигналы SUSB# и SUSC# = 0В. Отличие только в том, что после нажатия кнопки шим выключает напряжения 3,3 и 5В. Уже совсем ничего не понимаю. |
