Текущее время: 04 май 2024, 03:33
lefqa
Заголовок сообщения: 5755G (P5WE0) Код 43 Добавлено: 12 фев 2018, 15:27 |
Сообщения: 4 Откуда: Спб
День добрый! Есть ноутбук Acer 5755G. Пишет ошибку код 43 в панели управления под видеокартой GF 540m(стоит родная мать,внешних ее дефектов нет). Ставлю абсолютно новую материнку со встроенной вга gf от 5750G(должна подходить), купленную на Али(мамой клянутся, что рабочая), и та же самая ошибка. Проверял жесткий диск, оперативу - всё рабочее. Ставил 10 винду вместо 7, чистил клинерами, миллион дров и прочие манипуляции не помогают. Дрова ставятся, но в панель управления не заходит соответственно. Из дефектного в ноутбуке только батарея и блок питания(доживают оба свои дни). Иногда ноут кидает в синий экран, например когда меняю в msconfig число процессоров с одного на большее и ребутаю и т.д, не знаю может связано быть или нет Отказываюсь верить в то, что обе карточки не рабочие ввиду идентичности в них проблем и отсутствия внешних дефектов. Есть мысли? благодарен заранее
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5755G (P5WE0) Код 43 Добавлено: 12 фев 2018, 16:18 |
lefqa писал(а): купленную на Али(мамой клянутся, что рабочая) Обычное дело. Платы, купленные на Aliexpress часто или нерабочие или требуют доработки напильником.
lefqa
Заголовок сообщения: Re: 5755G (P5WE0) Код 43 Добавлено: 12 фев 2018, 16:31 |
MSF113 писал(а): lefqa писал(а): купленную на Али(мамой клянутся, что рабочая) Обычное дело. Платы, купленные на Aliexpress часто или нерабочие или требуют доработки напильником. а где допиливать если встала вроде отлично?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5755G (P5WE0) Код 43 Добавлено: 12 фев 2018, 16:42 |
"Допиливать" в данном случае жаргон. - BIOS могут неправильный влить - Чип может быть дохлый - Видеопамять может быть дохлая - Снесенные детали и т.д.
Хотя драйверы исключительно с офсайта Acer попробовать поставить будет не лишней процедурой.
lefqa
Заголовок сообщения: Re: 5755G (P5WE0) Код 43 Добавлено: 12 фев 2018, 17:36 |
Драйверы с сайте Acer ставил, включая BIOS(1.21), после неудачи с оф драйверами начал играться с рандомными с других сайтов - резалта 0. Думаю насчет драйверов vga, стоит ли что-то менять А ставил вроде правильно: удалил старые дрова все, накатил дрова на интегрированную, далее на дискретку
А так да, может быть всё, что угодно дохлое Просто удивительно, что точь-в-точь проблема. Так же определяет полностью видеопамять, так же ставятся дрова и та же ошибка
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 5755G (P5WE0) Код 43 Добавлено: 12 фев 2018, 17:56 |
Ничего удивительного. Неисправное видео - это одна из типовых проблем на этих платах.
