Текущее время: 17 май 2024, 17:45
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 26 май 2012, 14:31 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Сначала пришел с дефектом "нет подсветки", определили что инвертор, потом он вернулся с мигающей подсветкой, оказалась лампа. При очередном включении у нас он отказался реагировать на кнопку, проверил кнопку и на ней оказалось около 1 вольта, разобрал, пошарил на предмет кз, нашел пробитый pq36 - заменил, оказался еще дохлый процессор - заменил (хотя до него дело еще не дошло...). При подключении к питанию на выходе PQ19 - 2.8V и на затворе 3V, на выходе PQ20 - 0.8V и на затворе 0.8V, они вообще закорочены и какое то время остаются закороченными после отсоединения питания. Куда копать подскажите, не очень я шарю в схемах и элементной базе, схема есть. Менял макс 1999 и 1772. Платформа: Quanta ZL5
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 26 май 2012, 16:44 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
}I{eneI{ писал(а): не очень я шарю в схемах и элементной базе вот в эту сторону и копайте - без знания азов никак .....
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 26 май 2012, 18:44 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
}I{eneI{ писал(а): При подключении к питанию на выходе PQ19 - 2.8V и на затворе 3V, на выходе PQ20 - 0.8V и на затворе 0.8V, они вообще закорочены и какое то время остаются закороченными после отсоединения питания. Защита срабатывает.Что-то садит по vin.Почитайте: viewtopic.php?f=181&t=2057 .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 26 май 2012, 20:14 |
}I{eneI{ писал(а): на выходе PQ20 - 0.8V и на затворе 0.8V На котором? Их там целых два! bupc1 писал(а): Защита срабатывает. А может просто нет напряжения VH?
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 26 май 2012, 23:26 |
siberian DLO - 0V, DHI = 0.8 = напряжению на 5,6,7 ноге. VH = 27V, после PR11 = 3V. bupc1 Батареи к сожалению нет, могу, правда, пошарить в кучке батарей на работе, может что есть, но это уже в понедельник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 27 май 2012, 10:12 |
}I{eneI{ писал(а): VH = 27V, после PR11 = 3V. Замерить сопротивление на шине VIN, проверить, не пробиты ли затворы PQ19, PQ23, замерить номинал PR11
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 28 май 2012, 14:13 |
}I{eneI{ писал(а): буду копать в сторону затворов и разрешающих сигналов Снимите PR10 - будет ясно в какую сторону копать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается Добавлено: 30 май 2012, 13:07 |
}I{eneI{ писал(а): А сначала я пробежался прозвонкой и не заметил этого Впредь не пользуйтесь прозвонкой, она не для этого.
