Текущее время: 29 мар 2024, 00:31
Gremak
Заголовок сообщения: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) не включается от бп и не заряжается(не стандартная ситуация) [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2018, 16:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Пришёл с заявленной неисправностью не включается. Акб разряжен. Акб зарядил с другого Acer-а. Включился с акб и полноценно работает с запуском ОС. Если запустить с акб и вставить зарядку, то ноутбук заряжается, выключается с кнопки и запускается с кнопки. Т.е. повторный запуск от блока питания возможен только после того как ноут был запущен с акб, вставлен зарядник в запущенный ноут и выключен. в таком состоянии включается и выключается. 1) Если вставить АКБ, то дежурки нет. Она появляется после нажатия на кнопку с последующим стартом всей платы(норма) 2) Вынимаем АКБ, вставляем зарядку - поднимается дежурка(силовые 3.3 и 5, ldo 3.3 и 5, en1 и en2) а старта нет.(отсутствует pgood)
Поехали по замерам: шим зарядки U8800A BQ24725A vcc - 19 вольт(запитан) через диодную сборку D8801 acdet - 2.6 вольта через делитель ac_in_oc - 3.3 вольта REF - 6 вольт входные ключи Q8800,Q8802 не пробиты и имеют на затворах 25 вольт ac_bat_sys - 19 вольт по всей плате Bios шился рабочими дампами, 3,3 вольта на флешках присутствует, мульт запитан (кстати он менян на новый из PD) EC - ITE IT8518E ревизия HX ac_in_ok - 3.3 вольта lid_sw - 3.3 вольта ec_rst - 3.3 вольта pwr_sw#_m - 3.3(кнопка включения) есть реакция на нажатие - падение до 0 вольт pm_pwrbtn# - 0 вольт, при нажатии кнопки 0 вольт.(нет sus_pwrgd - pgood шим дежурки) дальше замерять нет смысла т.к. нажатие кнопки pm_pwrbtn# не транслируется в хаб. Если кратковременно(прикоснуться) подать 3.3 c ЛБП на pgood шим дежурки, то сигнал pgood появляется, а так же появляется pm_pwrbtn# - 3.3 вольта и соответственно после нажатия на кнопку плата стартует и работает нормально. По идее pgood должен сформироваться как появится силовые 3.3 и 5 вольт. Не понято почему нет… Вообще всё это похоже на автостарт, но реально запускается только с кнопки. После выключения с кнопки дежурки нет как и при вставленном АКБ. Если не прав, то поправьте. Помогите плиз, мысли закончились...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) не включается от бп и не заряжается(не стандартная ситуация) Добавлено: 08 фев 2018, 16:54 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
pgood c открытым истоком. подтяжка +3В с LDO к pgood потерялась. изобразить её из 10..100кОм.
