Текущее время: 28 мар 2024, 22:29
MegBrest
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (Pegatron_VA70_VG70) Нет питания VGFX_CORE Добавлено: 08 фев 2018, 18:27 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток. Acer V3-771G, платформа Pegatron_VA70_VG70 rev 2.1, состав HM77, видео N13P-GL-A1, CPU SR07V, EC IT8518E. Предыстория, пришел в КЗ по B+ в процессе было выявлено, что сгорел чарджер BQ725 был заменен, далее был пробит Q8108 соответственно не было +3,3VO,далее соответственно не поднималось напряжения +3,3VSUS и +3,3VS т.к. висело КЗ еще на EC и грелся сильно HM77, а так же с TPS51461 не было питания +VCCSA, соответственно все заменено. Вследствие проделанной работы все питания присутствует, кроме VGFX_CORE не поднимается, CPU подбрасывался другой т.к. проблемы были по VCCSA, память подбрасывалась, Bios оба перешивал. Питания на ISL95836 все приходят, выходные VCORE с обоих дросселей есть, махнул и его, но реза не дало. При подключенном СЗУ (через ЛБП) и нажатию кнопки вкл/выкл висит на потреблении 0.61-0.7А, от кнопки включается и выключается, АКБ идет заряд. Может кто подскажет куда или на, что обратить внимание. Заранее спс.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron_VA70_VG70) Нет питания VGFX_CORE Добавлено: 09 фев 2018, 11:54 |
igils писал(а): Посткарта что говорит? если правильно распоялся,так в итоге получается 0.0. первая точка моргает. rst взял с мульта 22 нога
Последний раз редактировалось MegBrest 09 фев 2018, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron_VA70_VG70) Нет питания VGFX_CORE Добавлено: 09 фев 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
MegBrest писал(а): не могу найти RST На посткарте подтянуть его резистором 10к - 30к на +3,3в и забыть о его подключении на плате.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron_VA70_VG70) Нет питания VGFX_CORE Добавлено: 09 фев 2018, 13:51 |
igils писал(а): MegBrest писал(а): не могу найти RST На посткарте подтянуть его резистором 10к - 30к на +3,3в и забыть о его подключении на плате. взял с 22 ноги мульта, пост карта от вертьянова, так напаиваюсь через доплату, но есть большие сомнения что джамперы стоят не так так нужно для этой платы, 0.0. с мигающей точкой все джамперы выкл. положении LPC_ELPC_external, если их поставить в положение 000 (on-on-on) то стопориться на FF. или 00. , вот сейчас стоит на F3. иногда как 88 мегает ---------- Добавлено спустя 25 минут 11 секунд: ---------- достал CPU бегут до F F. и ресет, понятно проца нет, подключил другой CPU посты бегут и стопориться на 0 0.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron_VA70_VG70) Нет питания VGFX_CORE Добавлено: 09 фев 2018, 16:00 |
2uz писал(а): либо биос кривой или хаб плохо сел /неисправен второй поставил, 1 ставил 76 они заменимы но б/у, а сейчас 77 стоит новый, 100% досажен, еще не было проколов по установке, в этом плане руки как надо заточены ---------- Добавлено спустя 49 минут 13 секунд: ---------- Так все разобрался с поставми побежали и стапориться на F F. или 0 0. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 39 секунд: ---------- И так разобрался и все заколосилось. В итоге получилось что еще сетевуха не давала запуститься, хотя в ней была проблема не по питанию, а подбита по шине т.к. теперь красиво побежали все посты на пост карте. Тему закрываю.
