Текущее время: 28 мар 2024, 16:52
RemR
Заголовок сообщения: Acer R751T (quanta zht) нет видео, нет инита Добавлено: 12 фев 2018, 08:59 |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 21:27 Наличности на руках: 148.30
Сообщения: 111 Откуда: Europe, Germany
Пришел нетбук, на основе хром ос, изначально не было видео на матрицу но на внешку есть. Есть подозрение что это биос, ищу биос, пробывали подкидывать проц с заведомого рабочего ноутбука, небыло инита. Ищу биос, на офф сайте нету, ничего кроме документов там нету, подскажите либо как почистить родной биос, либо найти чистый. При попытке system tools почистить ме ругается что ме там нету
_________________ Rom.by:Odyssey
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer R751T (quanta zht) нет видео, нет инита Добавлено: 13 фев 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
hunter_nick писал(а): а какой проц подкидывали? О каком проце речь? посмотри на плату,стоит заводской компауд, ТС наверно и понятия не имеет что такое проц
RemR
Заголовок сообщения: Re: Acer R751T (quanta zht) нет видео, нет инита Добавлено: 13 фев 2018, 16:33 |
hunter_nick писал(а): а какой проц подкидывали? N3350 SR2Z7 вел себя он странно, его пересадили на асус 541 он тоже не работал пока не прошили биос, после завелся И потому сейчас грешим на биос на ЭТИХ хромах
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer R751T (quanta zht) нет видео, нет инита Добавлено: 13 фев 2018, 19:40 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 30,527.41
Сообщения: 5321 Откуда: Чебоксары
ger1977 писал(а): hunter_nick писал(а): а какой проц подкидывали? О каком проце речь? посмотри на плату,стоит заводской компауд, ТС наверно и понятия не имеет что такое проц вот и я о том же....... поэтому и спросил...
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
