Цитата:
Микросхемы нет, а ее ноги 16 (phase) и 18 (boot) звонятся на землю.
Если я правильно понял, ее ноги на плате звонятся в КЗ при отсутствующей ШИМке?
18 нога не может теоретически никуда звониться, она через кондер подключена PC71, если только он не пробит.
И это вообще питание памяти, снимите планки памяти, снимите процессор, ищите КЗ.
Следует обратить внимание, что PU6 питается от +5ALW, и ШИМка дежурки при выходе из строя могла дуркануть и подать повышенные напряжения.
Вообще, платформа весьма ремонтнопригодная.
