Текущее время: 19 апр 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Acer V3 (LA-7912P ver 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:03
Здравствуйте.
принесли ноутбук с проблемой "короткое замыкание". При подключении ЛБП, он уходил в защиту. Был найден пробитый транзистор PQ24, заменен. КЗ пропало, но на кнопку ноутбук не реагировал. Проверил дежурку, не было 3В и 5В. Заменил шим, напряжения появились. Ноутбук стал включаться. Включается на несколько секунд (5-8), потребляет 0.3-0.35А, потом отключается, включается и все сначала. Пальцем выяснил, что процессор не греется, остальные чипы греются. Проверил мультиметром - нет питания процессора.
Прозвонкой выяснил, что между D и S транзистора PQ25 сопротивление 0 ОМ, т.е. кз. Транзистор снял, кз осталось. Снял микросхему, управляющую транзистором, PU6 (RT8207), кз осталось.
Микросхемы нет, а ее ноги 16 (phase) и 18 (boot) звонятся на землю.
Подскажите, куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3 (LA-7912P ver 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:43
Если я правильно понял, ее ноги на плате звонятся в КЗ при отсутствующей ШИМке?
18 нога не может теоретически никуда звониться, она через кондер подключена PC71, если только он не пробит.
И это вообще питание памяти, снимите планки памяти, снимите процессор, ищите КЗ.
Следует обратить внимание, что PU6 питается от +5ALW, и ШИМка дежурки при выходе из строя могла дуркануть и подать повышенные напряжения.
Вообще, платформа весьма ремонтнопригодная.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:39
Спасибо)
Проблема оказалась еще и в модуле памяти. после замены модуля и возвращении на место транзисторов и шимки, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Не включается
ddddd
16
2751
28 июн 2018, 11:36
ddddd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 10:40
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P ver. 1.0) Не определяет аудиокодек ALC271X
Kecapb
11
4116
30 ноя 2016, 13:48
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
ddddd
18
5735
01 окт 2017, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 571g (la-7912P ver 1.0) нет изображения
andreyasb
1621
05 мар 2018, 11:32
andreyasb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Bezil, krugliy, Otec_Geroin, sport9, Мухаммадкозим и гости: 32
