Текущее время: 28 мар 2024, 22:42
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть Добавлено: 30 май 2012, 08:36 |
Зарегистрирован: 17 дек 2011, 22:19 Наличности на руках: 168.32
Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург
siberian писал(а): При подключеном БП и вставленном АКБ на выводах SRN(18) и SRP(19) какие напряжения? на 18 и 19 выводе одинаково по 9в
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть Добавлено: 30 май 2012, 22:05 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Amluser писал(а): как проверить АКБ (другой нет) эверест видит батарею ???? Amluser писал(а): на Клеммах АКБ 9в Amluser писал(а): Проверил осцилом затворы PQ9 PQ10 там тихо значит 9в идет с вашей батареи , а шим не дает напряжение зарядки
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть Добавлено: 30 май 2012, 22:42 |
vind11 писал(а): Amluser писал(а): как проверить АКБ (другой нет) эверест видит батарею ???? Завтра соберу бук проверю Эверестом напишу значит 9в идет с вашей батареи , а шим не дает напряжение зарядки Так ето я в курсе что с батареи 9в) ... мне и непонятно почему заряд ШИМ не дает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть Добавлено: 31 май 2012, 07:02 |
Amluser писал(а): мне и непонятно почему заряд ШИМ не дает Читать DS на ШИМ и сравнивать с напряжениями на схеме.
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть Добавлено: 31 май 2012, 10:22 |
Вложение: 2012-05-31-105.jpg vind11 писал(а): не ответили на вопрос: эверест видит батарею ???? Да видит вот скрин его
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть Добавлено: 01 июн 2012, 10:36 |
vagonchik80 писал(а): Померьте напряжения на ногах 16, 20, 21, 24. 16=2.25v 20=0v 21=0v 24=5.9v
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть Добавлено: 01 июн 2012, 22:43 |
vagonchik80 писал(а): Проверьте PD6 и PC39. Посмотрите осциллографом затворы PQ8, PQ10 в момент подключения адаптера при вставленной батарее. Возможно он пытается начать зарядку и отрубается. диод PD6 цел, емкость PC39 соответствует номиналу, на затворах никаких импульсов ни при вставленном адаптере ни в момент его включения. Шим меняный новый не с донора. Старый умер при грозе (на старом ШИМе индикатор заряда горел 5 сек и потом начинал моргать) и так же не заряжался
Amluser
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5942G не заряжается индикация есть [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2012, 22:30 |
Доброго времени всем ... Спасибо всем за участие в теме косяк все таки оказался в Шиме BQ24751A пришел ноут с таким Шим сдул с него поставил на етот все завелось бук работает PS Если кто живет в Екатеринбурге не берите данный Шим в компании НБ-Сервис они видимо все бракованные (пробовал лично 4 штуки) ето конечно по состоянию на 01-07-12г Менеджер компании уведомлен об данном инциденте обещали привезти новую партию товара) Спасибо им что вернули деньги за неисправные детали Тема закрыта
