Текущее время: 26 апр 2024, 23:07
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-522 (LA-D121P) Post 34 или 5D Добавлено: 20 июн 2018, 11:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Полежав на полке, он стал стартовать. Но с таким моментом что по долгому нажатию на кнопку, включается, стартует, все нормально. Но полежав выключеным некоторое время, коротким нажатием не стартует, загорается лампочка, есть все напруги кроме напряжения проца. Если долгим нажатием, то появляется напряжение на проце и он работает. Шим проца RT8880C поменян... Вызвонил всю обвязку, ни чего такого не вижу... Замеры на шим когда нет напряжения на проц.. 19 APU_PWRGD - 0 20 APU_SVC - 1.8 21 APU_SVD - 0 22 APU_SVT - 1.5 27 PROCHOT# - 0 32 APU_VDDNB_SEN - 0 37 VR_ON - 3.3 30 VGATE - 0 14 APU_VDD_RUN_FB_L - 0 11 APU_VDD_SEN - 0 Пять и 19 вольт на шим приходят Чего ему не хватает для запуска?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER ES1-522 (LA-D121P) Post 34 или 5D Добавлено: 22 июн 2018, 09:29 |
GanibalVictor писал(а): Замеры на шим когда нет напряжения на проц.. GanibalVictor писал(а): 27 PROCHOT# - 0 А когда есть напряжение на проц, что с этим сигналом?
