Текущее время: 01 май 2024, 12:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
kryvoruk
Заголовок сообщения: aspire 5542g (and) переключение на UMA Добавлено: 07 фев 2017, 15:56 |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
может кому пригодится все работает ! aspire 5542g JV50-TR 48.4FN01 установить: rn16, rn17, rn18, rn19 вместо rn22, rn23, rn24, rn25 rn13 вместо rn14 rn21 вместо rn114 rn31 вместо rn34 rn20 вместо rn33 r576, r578, r384, r2 - нулевики r380 снять ну и снять сам видео чип
valijon
Заголовок сообщения: Re: aspire 5542g (and) переключение на UMA Добавлено: 19 фев 2018, 17:09 |
Сообщения: 5 Откуда: Таджикистан
доброго времени суток! Пришел ноут 5542g с диагнозом нет инициализации, разобрал померял напряжение на батарейке а там 1.5в, поменял , инициализация пошла ноут включился, начал тестировать, после 5-8 мин тестирования в AIDA64 появились артефакты на экране. Решил переделать под UMA, всё делал по схеме и как у Вас написано, в отличии только сам чип не снял а снял верхний ключ питания видео, картинка появилась но каждую 1-2 секунды включается и выключается подсветка. что может быть? на схеме ещё нашел для UMA сигнал LVDS_ENA_BL через резистор R31(4,7k) нужно подтянуть к земле. Пожалуйста ткните куда копать!
