Текущее время: 26 май 2024, 20:51
Andrey1972
Заголовок сообщения: Emaсhines E430 нет запуска Добавлено: 30 май 2012, 16:40 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Emaсhines E430 LA5991P Rev:1 нет запуска, внешнего видео нет дунул на север (216-0752001) - не помогло, заменил - та же история юг поменял, биос перешил, проц подкидывал, память менял, ничего не помогает напряжения все присутствуют, проц греется, север греется, мульт холодный может есть соображения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emaсhines E430 нет запуска Добавлено: 30 май 2012, 19:31 |
Andrey1972 писал(а): может есть соображения? Смотреть активность на LPC. Если есть - цеплять посткарту
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Emaсhines E430 нет запуска Добавлено: 31 май 2012, 10:35 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Andrey1972 писал(а): родной процессор Sempron SSM100, ставил вместо него Athlon TMM520
Такая замена в этом буке не прокатывает.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Emaсhines E430 нет запуска Добавлено: 05 июн 2012, 19:21 |
Andrey1972 писал(а): если такая замена не прокатывает, то что можно поставить вместо SMM100? В Emaсhines я думаю ничего.
