Emaсhines E430 нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7231 |
Andrey1972 [ 30 май 2012, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Emaсhines E430 нет запуска |
Emaсhines E430 LA5991P Rev:1 нет запуска, внешнего видео нет дунул на север (216-0752001) - не помогло, заменил - та же история юг поменял, биос перешил, проц подкидывал, память менял, ничего не помогает напряжения все присутствуют, проц греется, север греется, мульт холодный может есть соображения? |
siberian [ 30 май 2012, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emaсhines E430 нет запуска |
Andrey1972 писал(а): может есть соображения? Смотреть активность на LPC. Если есть - цеплять посткарту |
bupc1 [ 30 май 2012, 21:19 ] | |
Процессор такой-же подкидывали? |
Andrey1972 [ 31 май 2012, 10:30 ] | |
родной процессор Sempron SSM100, ставил вместо него Athlon TMM520 может ли ЕС быть причиной нестарта? она одна осталась не охваченная заменой |
bupc1 [ 31 май 2012, 10:35 ] | |
Andrey1972 писал(а): родной процессор Sempron SSM100, ставил вместо него Athlon TMM520 Такая замена в этом буке не прокатывает. |
Andrey1972 [ 05 июн 2012, 19:01 ] | |
если такая замена не прокатывает, то что можно поставить вместо SMM100? |
bupc1 [ 05 июн 2012, 19:21 ] | |
Andrey1972 писал(а): если такая замена не прокатывает, то что можно поставить вместо SMM100? В Emaсhines я думаю ничего. |
