Текущее время: 25 апр 2024, 04:04
gecube
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari 4000 Добавлено: 31 май 2012, 02:05 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
R517, R554, R551, C498, C496 и пр. установили? Т.е. реально элементов доставлять кучу. Тут ведь не только в генерации (кварце), а нужно еще завести питание на винчестер, добавить разделительные конденсаторы по интерфейсу, сделать подтяжки уровней... И это при условии, что еще не будет какого-нибудь BOARD_ID, от которого будет зависеть на каком интерфейсе будет искать винчестер БИОС.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari 4000 Добавлено: 31 май 2012, 09:28 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
R517, R547, R549, R551, R554, C904, C917, C924, C938 установлены, также распаял элементы фрагмента платы "SATA power and crystal", питание на HDD привел, жесткий диск заводится, но не определяется. что еще мог упустить? если дело встанет в BOARD_ID, то это лечится? хочется победить его
