LA-5891P первоначально пришел с дефектом нет инициализации заменил видик, ноут заработал
теперь осталась (появилась ) проблема : тачпад и клава работают, но рывками --например при нажатии и удерживании кнопки (любой) набирается примерно 15символов , потом пауза в секунду , потом опять набираются символы, и тд , тачпад работает примерно также в досе и винде поведение одинаковое
биосы прошивал прошу помощи
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G клавиатура и тачпад
KB926 попробую поменять непонятно тока как неисправность видео могла быть связана с мультом
7x535ru
Добавлено: 01 июн 2012, 01:17
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 14:29 Наличности на руках: 46.02 Сообщения: 15 Откуда: Teplice CZ
тачпад и клава идет через мульт. Я думаю что стоило бы посмотреть осцилографом на кристал мульта на счет срыва генерации. А прямой зависимости выхода из строя видео и мульта одновременно я не вижу, может из за питания? У него родной БП?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
