Aspire V5-573G (ZRQ) bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=72356 |
kds [ 20 фев 2018, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire V5-573G (ZRQ) bios |
со слов клиента - не сохраняет врямя в биос из наблюдений - дата и время в биосе отображаются и сохраняются правильно, но принажатии сохранить выйти - черный экран, рестарт не происходит, тупо висти, тоже самое если нажать перезагрузка из-под винды (7 в данном случае) или если без винта нажать ctrl alt del но в самой винде, при правильной дате в биос, пишет 14,02,2012 чего делал - заменил обе флешки, шил всем по очереди что ношел тут и на н1ру ща пытаюсь нарезать чистый биос... тут подвстрял... феникстулом разобрал, в файле биос0 на ковырял 4х метровый биос, а вот 2х метровый найти не могу никак... |
Черномор [ 20 фев 2018, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire V5-573G (ZRQ) bios |
Его там нет. Самостоятельно МЕ придется собирать. |
kds [ 20 фев 2018, 10:45 ] | |
тоже пробовал... не помогло, ну точне менял ме в родном и скачаном с н1ру |
Черномор [ 20 фев 2018, 11:13 ] | |
ИМХО померить 3V_RTC, RTC_RST#, SRTC_RST# если ok хасвел помирает. |
kds [ 14 ноя 2018, 08:15 ] | |
да закончилось заменой проца, точнее поменял местами с какого-то асуса. Асус, как ни странно, нормально отработал... 2 дня и ушёл проц в кз :) |
