Текущее время: 25 апр 2024, 15:34
allagedi
Заголовок сообщения: acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1) Все есть, а изображения нет Добавлено: 20 фев 2018, 22:19 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 11:17 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 12 Откуда: Арсеньево Тульской области
Мудрейшие из мудрейших здравствуйте! Прошу совета в следующей ситуации. Принесли в ремонт Acer на платформе LA-7912p rev.1. Все напряжения есть, инициализация проходит, на шине lvds все питающие есть, подсветка работает, а изображения нет. Понимаю, что смотреть необходимо прохождение сигналов от хаба, но не знаю как это прощупать и на что обращать при этом внимание в первую очередь. И еще один момент необходимо мне указать. Если в районе тайчпада надавить на край платы, что картинка появляется (если плату выгнуть вниз), если же в другую сторону выгнуть, то ни чего не появляется. Облазил все под микроскопом. При этом ни где микротрещин, обрывов, или отгнивших элементов не обнаружил. Прошу помощи.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1) Все есть, а изображения нет Добавлено: 20 фев 2018, 23:21 |
allagedi писал(а): acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1) Ничего с моделью не напутали? 5551g, 5552g - c AMD-шной LA-5911P, LA-5912P.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1) Все есть, а изображения нет Добавлено: 20 фев 2018, 23:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 782.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему igils писал(а): acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1)
Я б с радостью в корпус от 5551 впихнул la-7912p. Не впихается
allagedi
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551g (LA-7912p rev.1) Все есть, а изображения нет Добавлено: 21 фев 2018, 22:58 |
seminenko писал(а): Ничего с моделью не напутали? Каюсь, грешен, напутал. Q5Wv1.
