a_artem писал(а):
Скорее всего чарджер сдох. Поменяйте его. И после входных ключей ,перед установкой чарджера проверьте нет ли КЗ.
Чарджер не мог сдохнуть, иначе бы на входных ключах не было бы 19В.. Но на всякий случай что бы в этом убедиться я взял другой ноутбук с таким же чарджером и переставил их не чего не изменилось. Что тот что другой чарджер работают и ноутбук в ключается.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 39 секунд: ---------- Так же рядом с мультом обнаружил что не хватает одно диода вроде как. не уверен, возможно у кого не будь есть данная мамка на руках не могли бы вы посмотреть или подсказать что там стояло и вообще стояло ли. но судя по следам что то оторвано. обвел красным цветом на фото.
---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а):
Psy писал(а):
одайте на выход принудительно 19 вольт с лбп , если заработает...
а если там КЗ, то выгорет все нахрен.
Сопротивление по ac_bat_sys ?
Сопротивление между всеми ногами входных ключей?
nbg0x1 писал(а):
REGN 16 контакт 1.92В
а судя по этому - чарджеру хана.
Чарджер живой, проверил уже его на другой мамке, по поводу сопротивления на ac_bat_sys, не смотрел ещё. Но у меня как из вот этой темы
viewtopic.php?f=59&t=57927 все тоже почти самое. а точнее мосфет 19 на входе есть а на выходе он не открывается.
