Acer Aspire V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) нет дежурного напряжения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=72450 |
nbg0x1 [ 21 фев 2018, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) нет дежурного напряжения. |
Приветствую камрады нужна помощь, пришел ноутбук с проблемой не включается. В ходе проверки выяснилось у ноутбука нет дежурного напряжения. Так как материнка без меток по схеме не очень удобно искать что откуда, возможно у кого не будь завалялся на эту мамку Pegatron VA70/VG70 rev 2.1 boardview (*.asc) rev: 2.1 может кто поделится. Ну или подскажет куда копать кто сталкивался с ремонтом данной модели!? Замеры которые сделал: Кнопка включения: 0.23 v На дроселе 0.3ом/1.2В Проверил Q8800\Q8806 SIR472DP-T1-GE3 не звонится на затворах входных ключей импульсы 19В на выходе ключей импульсы 0.83В Q8802\ IRFHS8342TRPBF вроде тоже живой не звонится. По питанию на U8800A BQ24725ARGRR Замеры: ACN 1 контакт 0.83В ACP 2 контакт 0.83В CMSRC 3 контакт 0.83В ACDRV 4 контакт 0.83В ACOK 5 контакт 0В ACDET 6 контакт 2.61В скачет от 2.31 до 2.61В IOUT 7 контакт 0В SDA 8 контакт 0.46В SCL 9 контакт 0.46В ILIM 10 контакт 0.44В BATDRV 11 контакт 2.61В SRN 12 контакт 1.2В SRP 13 контакт 0.46В GND 14 контакт LODRV 15 контакт 0.44В REGN 16 контакт 1.92В BTST 17 контакт 1.02В HIDRV 18 контакт 0.85В PHASE 19 контакт 0В VCC 20 контакт 19В |
Psy [ 21 фев 2018, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) нет дежурного напряжения. |
если на выходе входных ключей как я понял 0,83 вольта то подайте на выход принудительно 19 вольт с лбп , если заработает то дело в ключах если дальше по цепи кз то по лбп вы это увидите |
vldmrdnpr [ 21 фев 2018, 22:43 ] | |
Psy писал(а): одайте на выход принудительно 19 вольт с лбп , если заработает... а если там КЗ, то выгорет все нахрен. Сопротивление по ac_bat_sys ? Сопротивление между всеми ногами входных ключей? nbg0x1 писал(а): REGN 16 контакт 1.92В а судя по этому - чарджеру хана. |
a_artem [ 21 фев 2018, 23:18 ] | |
Скорее всего чарджер сдох. Поменяйте его. И после входных ключей ,перед установкой чарджера проверьте нет ли КЗ. |
NBG0x01 [ 27 фев 2018, 22:34 ] | |
a_artem писал(а): Скорее всего чарджер сдох. Поменяйте его. И после входных ключей ,перед установкой чарджера проверьте нет ли КЗ. Чарджер не мог сдохнуть, иначе бы на входных ключах не было бы 19В.. Но на всякий случай что бы в этом убедиться я взял другой ноутбук с таким же чарджером и переставил их не чего не изменилось. Что тот что другой чарджер работают и ноутбук в ключается. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 39 секунд: ---------- Так же рядом с мультом обнаружил что не хватает одно диода вроде как. не уверен, возможно у кого не будь есть данная мамка на руках не могли бы вы посмотреть или подсказать что там стояло и вообще стояло ли. но судя по следам что то оторвано. обвел красным цветом на фото. ---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Psy писал(а): одайте на выход принудительно 19 вольт с лбп , если заработает... а если там КЗ, то выгорет все нахрен. Сопротивление по ac_bat_sys ? Сопротивление между всеми ногами входных ключей? nbg0x1 писал(а): REGN 16 контакт 1.92В а судя по этому - чарджеру хана. Чарджер живой, проверил уже его на другой мамке, по поводу сопротивления на ac_bat_sys, не смотрел ещё. Но у меня как из вот этой темы viewtopic.php?f=59&t=57927 все тоже почти самое. а точнее мосфет 19 на входе есть а на выходе он не открывается. |
