Текущее время: 25 апр 2024, 16:49
sergey2308
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G (LA-3581P) ремонт видеокарты [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2018, 23:41 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
Имеется старичок Acer 5520G платформа LA-3581P с MXM видиком LS-3582p. Включается, но нет изображения ни на внешку, ни на матрицу. На видеокарте установлен чип G86-635-A2, чип уже кто-то реболил до меня, т.к. очень заметны следы пайки, плюс снялся на 190 градусах. На нем КЗ по питанию ядра. Был установлен новый G86-635-A2 датакод 1245A2, но картинку я так и не увидел. Подкидывалась видеокарта Radeon HD3650, есть изо, система грузится все ОК, т.е. не MCP. Напряжения: NVVDD - 1v2, FBVDDQ - 1v8, PEX - 1v2 присутствуют, 27мГц на кварце есть. Питание SPI и EEPROM - 3v3 имеется, но на шине SPI тишина. Т.е. в момент включения на 5 и 6 ножках флешки напряжение подымается до 3v3 на несколько сек. и сбрасывается в 0 - обмена нет. На EEPROM, на SDA 3v3 - шевеления нет, на SCL 0v и не шелохнется, КЗ по SCL нет. Перекатал на свинец - ничего не изменилось. Опыта в ремонте данного вида техники маловато, отсюда вопрос к знающим - что я мог упустить? Чип от одного из Украинских поставщиков, на безсвинце, всё красиво.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G (LA-3581P) ремонт видеокарты Добавлено: 26 фев 2018, 19:01 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
sergey2308 писал(а): на безсвинце, всё красиво. может быть и все красиво но чип может быть перемарк или просто не рабочий
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: ars500, d-pal, diksan67, dranzer3k, erikalov, MullobaevArtem, nikokin, orange-service, perez13, Sergach, serSIM и гости: 30 |
