Текущее время: 23 апр 2024, 12:10
sasha30031987
Заголовок сообщения: acer (la-9531p) не включается Добавлено: 26 фев 2018, 01:54 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
При нажатии на кнопку включения,загорается светодиод и гаснет через секунд 8,PCH_RSMRST# c kb9012 есть,PBTN_OUT# c него дублируется на нажатие кнопки,на кнопке 3в есть,напряжения никакие не поднимаются,есть только дежурка,PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5# ничего нет,+3VALW_PCH есть,после снятия радиатора заметил что при подключении питания сразу греется хаб на комбайне-это нормально?на дросселе питания проца 0.8 ом-это нормально?Но до поднятия этого напряжения все равно не доходит т.к не сигнала SUSP# c kb9012.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acer (la-9531p) не включается Добавлено: 26 фев 2018, 04:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
sasha30031987 писал(а): при подключении питания сразу греется хаб на комбайне-это нормально? Не нормально. Потребление то какое? Без снятия слипов не будет суспа. Линии данных usb проверял?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: acer (la-9531p) не включается Добавлено: 26 фев 2018, 12:04 |
Да проверял все,падение примерно 560-600 везде,потребление 115ma,после нажатия кнопки 118ma ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Да и еще со слов хозяина,был в ремонте после залития,что то меняли в обвязе видео,ноут поработал недолго и вот такой итог,плата чистая. ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- Снял джампер J5 +3VALW_PCH-питание хаба,греться естественно перестал,сопротивление со стороны хаба 8.5ком со стороны +3VALW_PCH еще больше. ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Может так и должно быть,под радиатором то когда сидит не заметен нагрев,хотя никогда такого не замечал.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: acer (la-9531p) не включается Добавлено: 28 фев 2018, 00:06 |
DAG писал(а): Комбайн умер. Ну я тоже версий не вижу,чип-цена 8000р+ работа + заказ от посредника=короче труп.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: acer (la-9531p) не включается Добавлено: 11 июн 2018, 23:56 |
acelectric писал(а): Пару плат таких оживил реболлом проца, гнутся они сильно А что ребол даст,чип греется значит неисправен,всем спасибо,тему закрою,клиент отказался ремонтировать.
