Текущее время: 20 апр 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: Acer 7250G (AAB70 rev:2.0) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:18
Добрый день!
Умер видеочип 216-0809000, драйвер ставится с ошибкой, на рабочее разрешение не выходит.
Человеку, собственно, для работы вполне будет достаточно встроенного видео.
Скинул видеочип, картинка пошла, но при загрузке системы вываливается БСОД.
Так понимаю, помимо съёма нужно ещё двинуть резисторы.
Нашел на форуме схему и бордвью viewtopic.php?f=59&t=54694&hilit=%2Aaab70%2A, только вот не разберусь по схеме куда, и какие.
Нашел ещё вот такую тему с фото viewtopic.php?f=59&t=48637, но как я понял, платформа там всё-таки отличается, и на своей плате я этого участка не нашел.
Буду благодарен, если поможете разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7250G (AAB70 rev:2.0) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 09:42
Если чип уже снял, то должно все работать и без переделки, а бсод может и по другой причине выходить.
А в чем там разбираться? Открыл схему, забил в поиск "uma" и посмотрел. Взглянул на плату, сравнил, сделал выводы, переделал. Схема есть, борда есть.
Или тебе надо фоточки со стрелочками че куда переставить, чтобы головку не напрягать лишний раз?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 08:49
Не, этого не достаточно.
Поиск на запрос UMA выдал 12 страниц, где эта UMA фигурирует. Если бы я умел читать и понимать схемы, то этой темы тут бы не было, потому что, как вы справедливо заметили, на форуме есть и схема и бордвью.
Поэтому я и написал, что разобраться не смог и прошу помощи. Ведь в том числе и для этого существует форум, т.к. я только учусъ.
Фото не обязательно (хотя было бы приятно, полезно и наглядно), достаточно было бы указать номер резистора "откуда" и номер "куда".
Но вместо этого вы сочинили очередной бесполезный пост на форуме.
Но все же нашелся мил человек, который ткнул меня носом: r3043 перевести в r3045
И далее я уже обнаружил этот резистор на схеме, и теперь примерно знаю на будущее, как выглядят такие участки.
А для таких же лентяев и бездарей как я, выложу фоточки "че куда переставить, чтобы головку не напрягать лишний раз"
 Заголовок сообщения: ACER (AAB70) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 14:19
Предложенное решение не сработало, т.к. резистор уже был на указанном месте. Решилось всё отключением питания видеочипа, разрыв перемычек JP8705, JP8706 и с обратной стороны платы JP8702, JP8203. :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7250G (Pegatron AAB70) BIOS после переделки в UMA
Ikarus62
17
2946
14 ноя 2018, 14:53
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250G (AAB70 REV. 2.0) биос проблема
alsekunda
7667
03 сен 2018, 16:03
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250G (AAB70 rev 2.0) Нет заряда АКБ
Legion1349
26
5631
02 май 2016, 12:43
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7250g (aab70 rev 2.0) нужна маркировка 100% оригинальной акб
zettabyte
12 ноя 2019, 23:15
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250G (Pegatron AAB70) дискретное видео
Sergey_Demida
07 авг 2018, 21:55
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_, molodow65, Yandex [BOT] и гости: 17
