Текущее время: 26 апр 2024, 15:32
ant194509
Заголовок сообщения: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 27 фев 2018, 16:13 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
Всем привет! Плата не залита. Следов пайки нет. Имеется дежурные +3,3В. Имеется питание на кнопке. При нажатии кнопки, светодиод включения загорается и тухнет и более на кнопку реакции нет, питание кнопки есть. Кз по основным питаниям не обнаружил. Бисос шил. Есть мысли, куда капнуть схема download/file.php?id=101262 ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- после нажатия кнопки, питание +3,3В отрубается
recordsman
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 27 фев 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
ant194509 писал(а): куда капнуть сначала в зарядник если не ошибаюсь bq24735 и кЗ по его цепи, если прелюдию правильно измерили . можно заменить BQ25A, если старт есть смотреть если распаян PC1220 ,проверить, заменить.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
ant194509
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 27 фев 2018, 17:56 |
recordsman писал(а): сначала в зарядник если не ошибаюсь bq24735 и кЗ по его цепи, если прелюдию правильно измерили . можно заменить BQ25A, если старт есть смотреть если распаян PC1220 ,проверить, заменить. С чарджером все норм, формирует BATT+, которые не пропадают при нажатии кнопки/ На плате так же есть напряжение +1.1VALW. Для убедительности поставил мост новый, изменений нет, так же все ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- alekcey5303 писал(а): По схеме мульт программируемый (kb 90xx)ищете дамп для мультиконтроллера и прошивайте (например программатором Веретьянова он поддерживает такой вид платы) не получится, потому что ant194509 писал(а): после нажатия кнопки, питание +3,3В отрубается на мульте оно тоже пропадает и флешке биос (( ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- на мульте есть ACIN, EC_ON, LID_SW#, а при нажатии кнопки появляется на секунду SUSP#,EC_RSMRST#,SYSON, VR_ON
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 27 фев 2018, 19:44 |
ant194509 писал(а): С чарджером все норм, формирует BATT+, которые не пропадают при нажатии кнопки это с батареей или без? Должен быть B+. Без батареи никакого BATT+ быть не должно.
ant194509
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 16:06 |
vldmrdnpr писал(а): это с батареей или без? от блока питания, без батареии ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Должен быть B+. Без батареи никакого BATT+ быть не должно. Он есть B+, = 19В и BATT+ есть = 3В ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- DAG писал(а): Проверьте сопротивление по +3.3VS. 600 Ом, питания +3,3VS нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- DAG писал(а): Проверьте также сопротивление USB портов, они там часто дохнут. до замены моста кз не было, да и сейчас нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 16:41 |
ant194509 писал(а): при нажатии кнопки появляется на секунду SUSP#,EC_RSMRST#,SYSON, VR_ON
Процовое питание пытается подняться?
ant194509
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 16:43 |
morik59 писал(а): Процовое питание пытается подняться? +5VALW, отсутствует, соответственно +3,3VS и +5VS не поднимаются на TPS22966 (U11)
morik59
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 16:47 |
ant194509 писал(а): +5VALW, отсутствует, А с разорванной PJ402?
ant194509
Заголовок сообщения: Re: E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается Добавлено: 01 мар 2018, 16:52 |
morik59 писал(а): с разорванной PJ402? по нулям и короткого нет 5 Ом по 3V5V_EN, приходит с вывода MAINPWON мульта ---------- Добавлено спустя 19 минут 32 секунды: ---------- мульт похоже подзамену( ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 51 секунду: ---------- после замены мульта, появились +5В, запаял перемычку и 5В пропали, появилось КЗ. По +5В сгоревшими окозались ALC283 (U36), RT9610(PU802), tps22966 (U15), горелый проц?
