Текущее время: 18 апр 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Aspire V3-574G (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Стоят пароль на биосе, после сброса не включается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:50
Принесли с забытым паролем на биос. Взял дамп с форума и прошил основнуб флешь - стартанул, но на экране полосы вместо изо. Снял батарейку, поставил - старта нет. Начал шить мульт:
Стирание...
Возможно, проблема с блоком:
От ADR: 1E000h до 1E400h [FE (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FE (FCh)]
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 64092
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Данные совпадают!
Акб заряжает, старта нет. Дамп основной сдуру утратил, дамп мульта считался абы как.
Думал нарезать чистый с сайта, но увы там только обновы.
На плате: IT8987E BXS\SR1EK\N16S-GT-S-A2
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-574G (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Стоят пароль на биосе, после сброса не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:15
мульт таки прошил и основной нормальным дампом. с мульта не выходит PCH_PWROK EC_FB_CLAMP
DPWROK -3.3, NBSWON - проседает нормально при нажатии кнопки
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-574G (DA0ZRTMB6D0 REV.D) Стоят пароль на биосе, после сброса не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:37
Весьма странное дело. По итогу аппарат завелся. С ним что-то происходит при резком выключении в системе или при загрузке.
Лечение - снял батарейку биоса, открутил вайфай, вставил вайфай, он завелся на кнопку, поставил на место батарейку. Проверил 3 раза это действие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-574g (LA-7912p) Не работает порт USB3.0
Saiberex
3577
09 апр 2015, 13:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) не видит БП
arseniy1991
1681
27 сен 2017, 15:19
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (DA0ZRWMB6G0) Nvidia не становится драйвер
kalya
11
1604
29 апр 2019, 20:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574G (N15Q1) Нет изображения
d2pak
1551
19 дек 2019, 14:53
d2pak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Пароль на биосе
chainik
2707
07 авг 2018, 11:26
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, ALEXSHAI, bezotkazov, speakerrr, within1915 и гости: 31
