Текущее время: 26 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Aсer V5-131 (LA-8943P ) залитик не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 22:42
Нетбук принесли по причине залития. на фото видно .
В результате отгорела 33 нога мульта вместе с конденсатором , под флешками корозии.
Окисли очистил- восстановил.
купил новий мульт установил. перед первим включением проверил сопротивления по все дроселях все в норме.
включил к ЛБП- потребление 15-23 мА. на кнопке включения 2.9V,при нажатии падает в 0 и опять 2.9 ,потребление не меняется.
дежурка 3.3? & 5V в наличии. но сами флешки не запитани.
обе флешки прошил дампами с форума. результата 0.
начел измерять шимку дежурки, на EN1 EN2 по 2.5V нестабильно изменяются, PGOOD также 2.1V - после поднял шимку- под ней все в порядке. Установил ее на место сигнал SPOK =5V.
но реакция на включение не изменилась.
После покопался на форуме нашел тему с тремя дампами тоесть надо шить мульт вместе с флешками.
Предварительно считал то что лежало в мульте сравнил с дампом которий я хотел залить оказалось они идентични.
но все же перезалил все три дампа.
После плата включается,потребление поднималось до 550 мА. после етого плата дала изображение
Робочий дамп приложу может кому пригодится. версия дампа 2.21
Мульт шил програматором Vertyanova.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 03:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП
Dr.Serg
27 сен 2016, 13:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire v5-131 (Q1VZC LA-8943P) Ноутбук через минут 20 приходит в себя
Ruslan4321
26 фев 2016, 13:26
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-131 (LA-8943P Rev:1.0) Нет инициализации
Svyatpro
07 май 2016, 10:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-131 (la-8943p) не определяет HDD
And_R
1747
19 дек 2016, 12:04
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, dasmir, kos04, noodler87, sergey0102, tolyan_takto и гости: 38
