Текущее время: 20 апр 2024, 09:20
Saxet
Заголовок сообщения: Acer VN7-791g (POSEIDON_MB) Post 8A/ SPI Добавлено: 04 мар 2018, 04:03 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
В общем по ходу ремонта материнки вырисовались интересные и необъяснимые (для меня) вещи. хотел бы поделиться, может кому пригодится. Пришёл этот бук с диагнозом "включается с 10-го раза". Распаял постку и увидел циклический рестарт, посты бегут до 8А, затем на постке проскакивает ресет и всё по кругу - 7С....8А. Первые мысли были о паршивом питании Vcore, обычно проц так срывает инициализацию когда питание грязное. Снял радиатор а там всего 1 тантал по Vcore, и это при core i7? не маловато? ну да бог с ним, выпаял тот тантал на 470 и запаял 2 по 330, ибо там есть площадка под второй тантал, затем решил прошить бивис, но считав родную флеху для сохранения дампа, флеха не прошла верификацию!!! Т.е. она считалась, но свою же прошивку не смогла верифицировать. Решил поменять флешку, запаял Winbond и посты с ней не побежали, странно, решил распаковать биос через FlashImage Tool дабы по device id вычислить список поддерживаемых флешек, и был крайне удивлён. Там организована поддержка 5 флешек, одна из которых 0xEF4017 это как раз W25Q64b/f/vsig/vsiq. т.е. винбонд обязан заработать на этой материнке, но парадокс в том, что 64FVSIG не работает, а 64FVSIQ работает! Я перепробовал тонну флешек, причем и с доноров и новых с упаковки, так что при замене флешек имейте ввиду, эта мать капризная и ОЧЕНЬ не всеядная. Ещё из наблюдений: родная флешка была от Gigadevice, и интересно то, что с ней (и со всеми другими которые заработали) при инициализации есть подвисание на POST 46, и секунд через 6-7 посты начинают бежать дальше до F9, и только с EON нет такой пакости, Q64-104HIP идеально работает на этой платформе, инит происходит гораздо быстрее, на пост 46 не тормозит вообще (осталось только догадываться, как так, если поддержки EON нет в бивисе). Вот такие пирожки. P.S. ещё на заметку, эта мать при полной инициализации не выключается коротким нажатием кнопки, что не очень характерно для вистронов, думаю многие так проверяют прошёл инит или нет.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791g (POSEIDON_MB) Post 8A/ SPI Добавлено: 04 мар 2018, 12:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Saxet писал(а): но парадокс в том, что 64FVSIG не работает, а 64FVSIQ работает! видимо дело в этом QE=1 in Status Register-2
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791g (POSEIDON_MB) Post 8A/ SPI Добавлено: 04 мар 2018, 22:40 |
V01demar писал(а): видимо дело в этом QE=1 in Status Register-2 так то оно так по идее но в биосе прописана поддержка обоих типов и sig и siq
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-791g (POSEIDON_MB) Post 8A/ SPI Добавлено: 24 июл 2018, 10:08 |
Saxet писал(а): но в биосе прописана поддержка обоих типов и sig и siq Это потому, что DEV_ID у них одинаковый, а на аппаратном уровне они разные. Иногда в таблице встречаются флэшки и на 32Mb и на 64Mb, но это не значит что они обе будут работать - ведь так?
