Текущее время: 16 апр 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: E5-475G (DAZ8VMB18D0) Помогите с BIOS
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:33
Пришел ноут Acer E5-475G на платформе Quanta Z8V. Невключайка.
Есть не силовая дежурка 3 и 5 вольт. Мульт запитан, флэшка нет.
Подозреваю, что надо бы прошить мульт IT8987E - CXA, но к сожалению не могу найти дампы. На офф сайте есть exe архивы, но в них лежать FD файлы далеко не тех размеров. Прошу помощи в поиске или выделении нужных дампов.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: E5-475G (DAZ8VMB18D0) Помогите с BIOS
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 21:10
BIOS: распаковка, правка. Читать и осмысливать.
8 лет на форуме - это много.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:48
Ну не было необходимости разбирать прошивки, поэтому опыта нет. Но буду благодарен за подсказку, где найти мануал как это делается, как то не нахожу в тематических ветках как это сделать.
Ноутбук забрали и все-таки вернули. Поэтому вопрос остается открытым.
К сожалению не могу прочитать прошивки ни мульта, ни флэшки. На такой плате не приходилось читать прошивку мульта, программатор (JIG V3.1) ее будто не видит, поэтому для начала поменяю мульт, тогда отпишусь.
А флэшка 25Q64FVSIQ почему то тоже не читается (не тот ID? хоть убей), хотя точно такая же с другой платы читается и шьется без проблем.
В связи со всем этим просьба, помогите с поиском прошивок для этой платы. Или хотя бы с тем как разобрать то, что выложено на сайте, не могу найти мануала, как разобрать эти прошивки. Но даже если удастся разобрать, останется вопрос в правильности полученных дампов...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 17:42
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:36
Спасибо, а для EC случайно нет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:40
Поменял мульт, ничего не изменилось.
Нашел схему и если я не ошибаюсь, на плате должны появиться силовые напряжения 3 и 5 вольт (LDO присутствуют) до нажатия кнопки, а у меня их нет.
Схема тут: search.php?keywords=Z8V&fid%5B0%5D=250
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
