Текущее время: 25 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: ACER E5-532 (QUANTA ZRV) Второй DIMM
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:06
Добрый день.
Есть ноутбук ACER E5-532(QUANTA ZRV) c 2Гб памяти на борту. Решил расширить память до 4Гб и купил планку 2Гб. Какое же было мое удивление, когда сняв нижнюю крышку я увидел один распаянный разъем DIMM, а второй разъем просто не запаян. Мне совсем не хотелось тратить деньги на еще один модуль 4Гб, поэтому решил попробовать запаять второй разъем DIMM. Посмотрел схему ZRV, там 2 канала на схеме нарисовано. Купил за 140р новый разъем, запаял. Проверил, запаяно все нормально. Поставил оба разъема по 2Гб. И... не стартует. С памятью в первом разъеме стартует. С памятью в двух разъемах не стартует. Если в уже загруженную винду воткнуть второй DIMM, то программы видят его SPD.
Может кто пытался проделать такую операцию? Что еще нужно сделать, чтобы заработала память во втором разъеме?
На всяких случай прикладываю схему ZRV.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E5-532 (QUANTA ZRV) Второй DIMM
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:13
Обычно сначала смотрят, есть ли куда всунуть дополнительный модуль, а потом покупают.
А вернуть купленный обратно в магаз и взять вместо него модуль на 4ГБ нельзя? Модуль на 2ГБ, который стоял в ноуте продать кому-нибудь. Простые пути не для тебя?
Чтобы работал второй слот, помимо распайки самого слота, нужно распаивать еще ворох мелочевки. Неужели в схеме это не заметно?
А тут у меня глаз задёргался. Втыкание оперативки на-горячую? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 01:23
Да я не спорю, все так.
Просто ноутбук не мой и не был у меня когда память покупал. Хотел подарок в виде памяти сделать :). А потом открыл и увидел. Хотя на фотках видел 2 модуля.
Не получится так не получится, буду 4Гб планку покупать.
А можно ткнуть носом что нужно допаивать? Например 1я нога DIMM. Что у 1го DIMM, что у 2го распаяны резисторные делители. SA0/1 тоже правильно распаяны. То есть говорить что второй канал полностью не распаян не верно.
А есть картинка расположения элементов на плате? А то схема схемой, а где это на плате :).
Вложения я смотреть не могу, не хватает сообщений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-532 (Quanta ZRV) Нужно фото участка платы
DenVS
28 фев 2019, 16:24
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-532 (Quanta ZRV) Нет реакции на кнопку включения
novatox
13
2520
26 мар 2019, 18:41
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
TSARIVAN
14
8960
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Е5-532 DA0ZRVMB6D0 Model: ZRV
donorpc
07 окт 2019, 11:03
donorpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
4550
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Pavel Panchev, Pc_Nix_Info, Scholes121, setww, softovik72, vlad77 и гости: 36
