Текущее время: 27 апр 2024, 07:06
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 04 июл 2012, 14:13 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
QuarTz.. писал(а): включается с кнопки нормально, но всё так же не хочет выключаться при длительном нажатии. С дохлым процем такое возможно? Вполне.Многие материнки если не видят проц c кнопки не выключаются.
QuarTz..
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 10 янв 2013, 10:08 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 09:48 Наличности на руках: 131.00
Сообщения: 41 Откуда: Краснодар
Приветствую всех, вновь пришлось открыть старую тему, наконец-то пришел новый процессор, изо появилось, бук заработал но не полностью,сначала заметил что холодный видео чип 216-0809000 (в данной модели две графики, встроенная в проц (HD 6620G) и вторая на отдельном чипе 216-0809000 HD6470), ткнул в питальник видео - напряжение отсутствует, без проца напряжение появляется, решил что доп. графика включается при необходимости во время работы ОС, подкинул винт. Бук успешно загрузился, но видео чип 216-0809000 так и не очнулся, работает только видео встроенное в проц. после запуска винды (win7 x64) увидел, что не работает аэро, в свойствах системы увидел старый индекс производительности параметров видео 6.9 и появилась надпись типа "параметры были изменены необходимо переопределить индекс производительности", переопределил и он стал 4.5 В диспетчере устройств висит только устройство - AMD Radeon HD6620G больше ничего Питание видео чипа при старте кратковременно появляется на несколько мс и пропадает, без проца питание есть, чип теплый.
Второй косяк - нет звука, динамик в систрее перечеркнут, пишет "динамики или наушники не подключены", при подключении динамиков и наушников никакой реакции, в устройствах воспроизведения только AMD HDMI, в диспетчере устройств AMD High Definition Audio Device, т.е. кодек (ALC271) вроде как и виден системе(дрова переставлял). В районе кодека ничего не грето, не паяно, все идеально чисто. Питание в норме, кодек теплый (PVDD2-5v, DVDD-3.3v, DVDD_IO-3.3v),ресет с кодека снимается, на BCLK - 24МГц поступает, PD# почему-то 0, отследил откуда он берется, оказалось с самого кодека и поступаает c EAPD, отключил вывод EAPD на PD# пошел высокий уровень, звука всё равно нет.
Биос залит был программатором, последний 1.09 с сайта Acer (после оживлени ноута другие версии не пробовал)
Rom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 10 янв 2013, 16:44 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
QuarTz.. писал(а): в диспетчере устройств AMD High Definition Audio Device, т.е. кодек (ALC271) вроде как и виден системе где же он видиться? это у вас от видяхи звук.. Для 216-0809000 симптомы естественны- они именно так и дохнут, его потому и грели, что он помер..- меняйте его короче на новый.
QuarTz..
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 10 янв 2013, 17:32 |
Rom писал(а): это у вас от видяхи звук.. тю, точно... что-то я по запаре увидел в диспетчере аудио устройство и успокоился. 216-0809000 менять не буду, владелец пока не хочет еще один чип покупать, его устраивает встроенное в проц видео, ему важнее звук восстановить, а у меня подкинуть вместо ALC271 нечего, связь между FCH и кодеком по всем линиям есть (и сигналы на всех линиях присутствуют), кроме одной HDA_CODEC_SDOUT, на ней нет никакого сигнала и проверить ее на обрыв не могу, т.к. она напрямую идет на FCH
